Осциллограмма
ДД сделанная на прокрутке не даст достаточно точных данных, но выводы о явных отклонениях выявленных визуально по таким осциллограммам делать возможно.
По вашей осциллограмме сильного смещения УОЗ относительно пика давления нет, а незначительное запаздывание при анализе осциллограммы на прокрутке не должно восприниматься.
Наличие сигнала с ДПКВ даёт возможность видеть более точно вычисленный УОЗ относительно 20 зуба на задающем диске. При установке рамки/линейки по сигналу ДПКВ УОЗ по первому импульсу соответствует опережению на 4 гр., что вполне может быть нормой при 180 оборотах двигателя в режиме пуска. Но не стоит забывать что задающий диск может быть смещён.
Не думаю что ЭБУ Январь 5, способен смещать УОЗ по потерям компрессии, УОЗ для режима пуска выставляется из таблицы (калибровки) -
УОЗ на пуске согласно оборотам двигателя.
Дополнительные искры на пуске (и не только) могут быть с системах с разными ЭБУ, в том же Январь 5 дополнительные искры могут и отсутствовать, в зависимости от установленного ПО (прошивки).
