Страница 1 из 1
помехи в режиме самописец
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:28
Иван 1
Всем привет! Проблема заключается в следующем идут помехи в режиме записи если просто включить осциллограф то помех нет из за помех не получается сделать тест захожу выбор теста грм датчик 7 бар нажимаю пуск по началу примерно секунды 2 всё норм потом появляются помехи пробовал устанавливать на другой комп пробовал другой диамаг брал у товарища ведёт себя одинаково земля на приборе и на компе есть что делать дальше не знаю только взял прибор собрал комп и сразу такая неприятность уважаемые форумчане подскажите что мне делать дальше.
Re: помехи в режиме самописец
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 03:58
aleksandr_s
Иван 1 писал(а): пробовал устанавливать на другой комп пробовал другой диамаг брал у товарища ведёт себя одинаково
остаётся только взять другую машину или всё же неправильное подключение.
Файл нужно выкладывать. "примерно секунды 2 всё норм потом появляются помехи" как это увидеть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:27
Каждый прибор корректно работает только со своим ПО. Софт не от вашего прибора!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:45
Иван 1
ПО я качал с этого форума как было написано в инструкции может я что то не правильно сделал ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:53
Иван 1
Александр скринр каторый вы видите будет одинаков на любой машине даже если я просто положу дд и зажим синхры на стол всё равно помехи одинаковые
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:29
Иван 1 писал(а):ПО я качал с этого форума как было написано в инструкции может я что то не правильно сделал ?
Возможно, ошибочно чужое ПО пришло. Проверьте, еще раз номер осциллографа и повторите запрос.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:42
Иван 1
мне на почту пришёл номер прибора он отличается от того что на самом приборе (тот что маркером написан) я запрос делал по тому номеру что пришёл на почту попробую теперь номер который на самом приборе правда там не все цифры понятны. В любом случае попробую так спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:33
Иван 1
Всем спасибо за помощь ! с новым ПО всё работает!
