Приора Е-газ УОЗ -15 Расход возд. 16
Сообщение Pioner2h » 23 фев 2020, 05:08
здравствуйте , месяц назад купил диамаг. Пользоваться толком не умею, имею машину приора , на холостых не понятные показания сканера и уоз в минусах и расход воздуха 16.90кг, неровный холостой ход, тянет отлично но холостые никчемные . Свечи , катушка новая Неделю мучаюсь , машина своя.Ткните пальцем куда копать, спасибо
https://yadi.sk/d/sddSleEtto-WDQ - CSS
https://yadi.sk/d/suFG2AXeYP3aAA - PX
Pioner2h
Re: Приора Е-газ УОЗ -15 Расход возд. 16
Сообщение mixailz28 » 23 фев 2020, 23:09
тест css переделайте помехи,по px подзабит выхлоп на грани уже и тест зажигания нужно сделать и датчиком разряжения на прокрутке посмореть клапана не помешало бы.
mixailz28
Сообщение OLEG 08 » 09 мар 2020, 08:00
Pioner2h писал(а):здравствуйте , месяц назад купил диамаг. Пользоваться толком не умею, имею машину приора , на холостых не понятные показания сканера и уоз в минусах и расход воздуха 16.90кг, неровный холостой ход, тянет отлично но холостые никчемные . Свечи , катушка новая Неделю мучаюсь , машина своя.Ткните пальцем куда копать, спасибо
у вас демпфер свернутый, не соответствует 19 зубу
OLEG 08
Сообщение Дмитрий 46 » 09 мар 2020, 09:47
И где это видно?
Дмитрий 46
Сообщение mixailz28 » 09 мар 2020, 15:47
[/quote]
у вас демпфер свернутый, не соответствует 19 зубу[/quote]
если за это говорить то не 19 зуб должен быть а 20 у него показывает по css 24 но эта тема изжована и опираться не стоит если действительно смотреть то угол зажигания нужно ставить по сканеру и зуб измениться
mixailz28
Сообщение AutoMan » 09 мар 2020, 16:11
Действительно похоже на свёрнутый демпфер. Вот скрин исправного с приоры.
AutoMan
Сообщение aleksandr_s » 09 мар 2020, 19:43
К чему такие не обоснованные выводы? как можно рассуждать о правильности установки задающего диска по искре? В данном случае видно только то, что ЭБУ установил УОЗ на 10 градусов ПОСЛЕ ВМТ на ХХ. Чтобы проверить правильность установки задающего диска нужно записать Рх с ДПКВ в первом цилиндре.
не правильно ВАЗ
правильно ВАЗ
aleksandr_s
Сообщение OOA » 10 мар 2020, 06:03
В тесте PX, скорее всего синхронизация взято не с того цилиндра куда вкручен ДД, либо если нет ошибки похожа на проблемную катушку (свечу), вот такое впечатление складывается из за того что под ДД искра еле заметная, так не должно быть.
OOA
Сообщение Pioner2h » 15 мар 2020, 02:56
Извините забыл напомнить что синхронизация взята с 4 цилиндра дд в 1 цилиндре
Pioner2h
Сообщение OOA » 15 мар 2020, 21:05
Pioner2h писал(а):Извините забыл напомнить что синхронизация взята с 4 цилиндра дд в 1 цилиндре
Так не правильно, синхронизация тоже с первого если дд в 1 цилиндре, в инструкции об этом написано.
OOA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
