абетик писал(а):может кто нибудь от а до я пояснить как правильно ослик настроить и подключить....
Я Вам так скажу. Не увлекайтесь Вы этим ДИС-анализом. Да, красиво выглядит, круто, все цилиндры как на ладони и, вроде бы, не надо много ума, чтобы быстро определить неисправность... Но на самом деле - это совсем не так. И это все как раз из-за того, что в системе есть неисправность, которую мы пытаемся вычислить. Она и мешает чисто снять осциллограмму для анализа. От нее и возникают сбои программы анализа, которых не избежать и, больше того - можно получить ошибочное мнение. Если хотите более точно определить проблему - снимайте последовательно с каждого ВВ провода или инд. катушки простым емкостным или индуктивным датчиком-линейкой на настройке Экспресс -зажигание или на своей какой настройке. Диамаг2 отлично работает в экспрессе. Очень хорошо видно все косяки зажигания при определенном опыте и совсем не обязательны на практике все эти численные значения, которые дает анализ. Их можно и померить самому при подозрении, что они здорово не соответствуют. Диамаг позволяет это сделать очень легко. По крайней мере, я так делаю и времени на правильную оценку неисправности, да и нервов, которых и так уже нет, уходит меньше.
