Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение АндрейК » 12 мар 2018, 19:17
Данные по сканеру склоняются к Demandu. 700 об/мин - 3,09 г/с, 2440 об/мин - 10,46 г/с.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение pozharskiydn » 12 мар 2018, 19:28
Вполне возможно, надо бы ещё мотор дату глянуть, если есть возможность. Там вроде бы Азиаты корректно тоже отображены. Да у Вас ближе данные с AllData, ну на ХХ точно.
pozharskiydn
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение АндрейК » 12 мар 2018, 20:14
По С.П.Газетину - на ХХ мотор 3 литра - 3 г/с, 2 литра - 2 г/с и т.д. И это возьмем на заметку.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Евгений1969 » 13 мар 2018, 00:20
Часто возникает проблема с проверкой ДМРВ.
Я как-то уже выкладывал на этом форуме методику проверки ДМРВ через датчик кислорода, который пропагандирует один английский диагност. Правда у его PicoScope, но Диамаг2 ему не уступит.
Он снимал показания ДМРВ и датчика кислорода (точнее, датчика смеси) во-время ускорения и по реакции датчика смеси и пикового вольтажа ДМРВ весьма успешно отлавливает неисправные или грязные ДМРВ.
Тем более,как я думаю, что на Toyota, что на Mazda стоят, скорее всего, именно Air/Fuel ratio sensor.
На рисунке видна реакция Air/Fuel ratio sensor на ДМРВ до и после его промывки :D
Изменился пиковый вольтаж датчика воздуха и реакция датчика смеси.
Я как понимаю, он проводил опыты с двигателем о 2 bank
К стати..неплохо бы было, если бы тот, у кого есть исправная машина и время, выложил бы такую осцилку.
Один канал - ДМРВ при резкой прогазовке...а другой какнал - реакция ДК. Как интересно наши машины ведут себя при такой методике проверки?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение pozharskiydn » 13 мар 2018, 02:28
АндрейК писал(а):Задался целью проверить ДМРВ Mazda 6, 2006, 2.3, L3, АКПП. Но возник вопрос какому источнику верить!? Данных по напряжению сигнала я не нашел.
Вот данные с "АВТОДАТА":
pozharskiydn
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Artemrol » 13 мар 2018, 02:35
Евгений1969 писал(а):К стати..неплохо бы было, если бы тот, у кого есть исправная машина и время, выложил бы такую осцилку.
Есть калина напарника, со свежим ДМРВ. Сегодня к ночи будет. Дополнительно что еще снять? Ацп покоя, время вступления в работу?
Artemrol
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение АндрейК » 13 мар 2018, 04:40
Спасибо. Сейчас то, что есть можно сравнить с тем, как должно быть.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение АндрейК » 13 мар 2018, 04:47
Осцилка свежачка всегда приветствуется.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Евгений1969 » 13 мар 2018, 06:36
Эти осцилки с форума "PicoScope"...там у них есть тема "Case stydies" (Поучительные случаи), когда если кто-то считает, что без осциллографа он бы не решил проблему, то выкладывает свой случай, как поучающий...ну и обсуждают его потом :D
Ну и этот английский мужичёк получил ошибку P171 "System too lean" по первой банке и P174 "System too lean" по второй банке на Toyota "Avensis"....а вот Short FT 1 = -18.0% и Short FT 2 = -19.6% всех насторожило - типа, ошибки по бедной смеси, а коррекция на ХХ по двум банкам по богатой... как так?
Потом был не большой спор по такому несоответствию, пока один спец по японцам не сказал, что если ДМРВ Denco загрязнён, то на ХХ будет богатить, а на оборотах будет беднить и это общий случай на всех моделях "Toyota"
Потом он его помыл...сняв до и после осциллограммы. И в итоге получил :
Short FT 1 = 0.0%
Long FT 1 = -3.2%
Short FT 2 = 0.0%
Long FT 2 = -3.9%
Но там был датчик смеси, а не датчик кислорода..тем более, с нагревательной нитью, а не такие как наши 037 и 116.
Вот я, как и другие, думаю, и хотел посмотреть как ведут себя наш ДК и наш ДМРВ именно в паре.И есть ли синхронность одновременного поднятия вольтажа, что у ДК, что у ДМРВ, как на японском авто.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Artemrol » 13 мар 2018, 06:51
АндрейК писал(а):Осцилка свежачка всегда приветствуется.
Обещанное :)
Правда не совсем исправная машина, как оказалось. Насос не подходе, давление при перегазовке падает и с выхлопом проблемы.
ДМРВ Bosch из синей коробки, пробег менее 10 тыс км
ДМРВ.rar
ДМРВ+ДК_2.rar
ДМРВ+ДК.rar
Artemrol
Сейчас этот форум просматривают: Bomb78 и гости: 4
