Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 14 фев 2015, 16:52
Serg57i писал(а):
sanya.map писал(а):Может он в самом ДМРВ? Вот скрин.
Я никогда так не газую - поршня могут вылететь в трубу или клиента может хватить кондрашка, а если останется цел, то больше не приедет. ;) . ДТВ - естественно, в ДМРВ. А протраивание лучше искать в зажигании.
А как тогда проверить ДМРВ кроме покоя конечно? Протрой легко определил линейкой контакт 3-ц в модуле окислился и отвалился штырёк и остался в проводе.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 14 фев 2015, 16:58
Сначала, смотрю сканером расход воздуха. Если есть подозрения на ДМРВ, то первое - проверяю напряжение покоя (не относительно массы АКБ !) на разъеме датчика. Второе - измеряю время переходного процесса при включении зажигания. Если время больше 15 мс, то ставлю вопрос о ближайшей замене ДМРВ. При времени переходного процесса более 50 мс - однозначная замена ДМРВ.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 14 фев 2015, 17:17
Привет. Андрей, тут больше важно не сколько ты газуешь, а с какой скоростью давишь на газ. Важно как можно резче дать по педали... :) до пола. Можно даже и лучше вообще открывать заслонку дергая за тросик под капотом. Ну если есть доступ нормальный.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 14 фев 2015, 17:26
Alex_42 писал(а):Сначала, смотрю сканером расход воздуха. Если есть подозрения на ДМРВ, то первое - проверяю напряжение покоя (не относительно массы АКБ !) на разъеме датчика. Второе - измеряю время переходного процесса при включении зажигания. Если время больше 15 мс, то ставлю вопрос о ближайшей замене ДМРВ. При времени переходного процесса более 50 мс - однозначная замена ДМРВ.
А сканером АЦП покое что нельзя посмотреть? И ещё вот по количеству воздуха я уже не помню точно сколько но не более 10кг/час на холостых а вот 2000 об не глянул хозяин спешил куда то.Может сразу после перегазовки до пола его мондраж схватил и он заторопился не знаю.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 14 фев 2015, 17:27
ДМРВ, ДК лучше через диф. канал.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 14 фев 2015, 17:35
sanya.map писал(а): И ещё вот по количеству воздуха я уже не помню точно сколько но не более 10кг/час на холостых а вот 2000 об ... .
На машинках типа ВАЗ на 2000об. примерно 20 кг .. плюс-минус, на 3000 об. - 30 кг примерно.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 14 фев 2015, 17:38
Н.З. писал(а):ДМРВ, ДК лучше через диф. канал.
Не понял.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 14 фев 2015, 20:12
Не понял.
При проверки подсоединять к диф. каналу. По ДМРВ это ясно, только так, а вот по ДК не знал. На заметку надо взять, по про бывать.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Андрей21 » 14 фев 2015, 22:27
Виджар писал(а):Привет. Андрей, тут больше важно не сколько ты газуешь, а с какой скоростью давишь на газ. Важно как можно резче дать по педали... :) до пола. Можно даже и лучше вообще открывать заслонку дергая за тросик под капотом. Ну если есть доступ нормальный.
Привет. Газовал поворачивая рукой за привод ДПДЗ. На Ниве удобно это делать. По совету соратников с дружественного сайта пробовал снимать осцилу даже отстегивая воздушный фильтр.... потом была версия слишком большого Нивского воздуховода... потом я пару шестнадцатиклапанных движков смотрел.... тоже самое. Потом подзабросил этот вопрос так как пошла основная работа, и вот, увидев что тема ожила, решил задать вопрос и здесь. Сам потихонечку прихожу к мысли что руку(и) нужно проверить "ШустрОмером" (Алексею на заметку для общего развития приборостроительного дела), либо просто сесть в салон и переснять ту процедуру что называется "с ноги". :lol:
Не диагност.
Андрей21
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Serg57i » 14 фев 2015, 23:54
Андрей21 писал(а): Делал при хозяине... неужели еще больше газу нужно было "всыпать"?
Не понимаю, зачем ждать отсечки при перегазовке и терять клиента. В этом тесте интересует напряжение в сам момент резкого нажатия, а не то, которое будет при отсечке, как у Вас. Почитайте букварь хорошенько на эту тему.
Вот еще один способ проверки ДМРВ. Я им всегда пользуюсь - хороший способ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
