Если никто не будит против я воспользуюсь этой темой чтобы прояснить вопрос по созданию и сохранению настроек токовых клещей на примере
Hantek CC-650.
Надеюсь мной не нарушаются правила форума так как с текстом будет большое количество скриншотов.)
Для внесения настроек в программу для работы с токовыми клещами нужно знать их рабочие характеристики.
Hantek CC-650 имеет два режима для измерений с коэффициентом -
1mV/1A и
1mV/100mA, с диапазоном измерения 20мА - 650А DC и точностью измерения 0-650A ±3% + 2A.
Первый режим -
1mV/1A - в этом режиме измеряемый ток в 1 Ампер «преобразуется» токовыми клещами в напряжение 0.001 В., то есть если сделать замер напряжения на выходе токовых клещей вольтметром получим 1 мВ. .
Второй режим -
1mV/100mA - в этом режиме измеряемый ток в 0.100 Ампер «преобразуется» токовыми клещами в напряжение 0.001 В., то есть если сделать замер напряжения на выходе токовых клещей вольтметром также получим 1 мВ. .
Если подключить токовые клещи к мотор-тестеру мы будем видеть напряжение, как и на вольтметре только в виде осциллограммы, для того что бы получить осциллограмму измеряемого тока необходимо в программе мотор-тестера для канала, к которому подключены токовые клещи внести настройки (обратного) преобразования напряжения в величину измеряемого тока. При этом настройки (обратного) преобразования должны делаться в соответствии с коэффициентом рабочего режима на котором проводится измерение тока.
На мой взгляд самый удобный вариант сохранения настроек датчиков и приборов в том числе и для токовых клещей, это сохранить настройки в списке –
Типы данных. Настройки хранящиеся в этом списке при необходимости позволяют быстро скомбинировать тест по своим требованиям или добавить к уже имеющимся тестам на один из свободных каналов возможность записи дополнительных сигналов.
Нажимаем кнопку -
Выбор типа данных из списка, при открытии списка –
Типы данных, нажимаем кнопку -
Добавить новый тип данных, откроется окно -
Ввод данных куда вносим необходимые параметры настройки для работы с токовыми клещами. С начала создадим настройки для рабочего режима токовых клещей -
1mV/1A, при этом в наименовании желательно указать какому рабочему режиму будет относиться данная настройка, а также указать диапазон измерения, что позволит быстрей ориентироваться в настройках для токовых клещей, если настроек будет несколько и для разных рабочих режимов.
При нескольких действиях на каждом скриншоте указал порядок цифрами.)
В качестве первого примера прописываю настройки на весь диапазон измерения токовых клещей
Hantek CC-650 от -
0 до
650 А. В настройках следует указать
Единицу измерения –
А (Амперы). Тип преобразования выбираем –
Линейное, где указываем минимальные и максимальные параметры входящего сигнала и выходные параметры преобразования для отображения в поле канала. Здесь все просто входной сигнал в
0.001 В. будет преобразовываться в
1 А на осциллограмме и так линейно до 650 А если сигнал с токовых клещей возрастёт до 0.650 мВ. Нажимаем кнопку –
ОК. В окне –
Типы данных. не забываем нажать кнопку –
Сохранить и закрываем окно.
Первая настройка создана, но для удобства в списке –
Типы данных можно создать и сохранить несколько настроек для одного и того же рабочего режима токовых клещей, но с разным диапазоном измерения. Например, настройка с диапазоном от
-650 до
650 А позволить делать измерения не учитывая ориентацию полярности токовых клещей в тех тестах где это допустимо. При этом поле канала будет разделено на две части нулевой линией и, если при проведении измерения токовые клещи не были ориентированы по полярности осциллограмма запишется с отрицательной полярностью и её можно будет инвертировать.
Настройка в диапазоне измерения от
-100 до
750 А используется для записи осциллограммы и проведения
теста электропитания в программе DiaMag2. Не стоит беспокоиться что диапазон указан выше диапазона измерения токовых клещей Hantek CC-650, вероятно так сделано что бы пик осциллограммы тока оставался в пределах рабочего поля канала в моменты, когда это может произойти, за пределами измерительного диапазона точность немного снижается. Здесь также имеется отрицательная часть поля канала, так как при проведении теста двигатель запускается и аккумулятор начинает заряжаться, то есть ток начинает двигаться в обратном направлении что отображается в поле канала ниже нуля.
