тест электропитания - что не так?
Сообщение Kerchanin » 29 апр 2020, 09:01
Здравствуйте!
Помогите решить проблемку. Имеются токовые клещи Mastech MS3300 на 1000А. Делаю тест электропитания, по осциллограмме вроде всё норм, пусковой ток 455А (см.скриншот), а анализ электропитания выдаёт какой-то бред (см.скриншот там выделяет прога желтым и красным). Что-то не так со скриптом или в чём может быть проблема?
результаты анализа
осциллограмма в момент старта двигателя
Kerchanin
Re: тест электропитания - что не так?
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2020, 00:36
Файлик, где?
Сообщение Kerchanin » 30 апр 2020, 00:48
файл сейчас прикреплю.
2110 Электропитание2.zip
это архов zip, внутри осциллограмма
Kerchanin
Сообщение Alex_DFX » 30 апр 2020, 01:38
Kerchanin писал(а):Здравствуйте!
Во первых клещи не поставили в "0"
во вторых - Вы все в точности выполнили все действия согласно методике проведения теста?
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Kerchanin » 30 апр 2020, 05:55
да, ноль в этот раз не выставлял, но не думаю что в этом проблема, т.к. в прошлый раз на другой машине я выставлял ноль как положено, а результаты были схожими, те же красные и желтые поля с непонятными цифрами! А так всё делал строго по методике, как написано в справке.
Kerchanin
Сообщение aleksandr_s » 02 май 2020, 07:28
Kerchanin писал(а):да, ноль в этот раз не выставлял, но не думаю что в этом проблема, т.к. в прошлый раз на другой машине я выставлял ноль как положено, а результаты были схожими, те же красные и желтые поля с непонятными цифрами! А так всё делал строго по методике, как написано в справке.
В начале теста нет включения фар.
4.Откалибруйте "ноль" клещей.
5.Включите запись кнопкой "Пуск".
6.Обхватите плюсовой провод АКБ клещами, соблюдая полярность (точка на захвате клещей указывает направление тока от + к - ), указанную на клещах и проверив плотность их смыкания.
7.На 3...5 сек. включите дальний свет фар или "аварийную сигнализацию".
8.Включите "зажигание".
9.Дождитесь окончания работы электрического топливного насоса (для дизельного двигателя – выключения свечей накаливания).
10.Запустите двигатель (если двигатель не запускается – удерживайте стартер во включенном состоянии 6…10 сек.).
11.Через 5…10 сек., включите на 3...5 сек. дальний свет фар.
12.Через 3…5 сек. выключите "зажигание".
соблюдать обязательно.
aleksandr_s
Сообщение Kerchanin » 03 май 2020, 09:42
Да, ноль не откалибровал, каюсь, но как я и говорил ранее с калибровкой выдаёт те же результаты!
Вначале включал аварийку, т.к. дальний на 10ке не включишь без зажигания, потом всё делал по пунктам как написано!
Кто-нибудь, загрузите себе мою осциллограмму и сделайте анализ и скажите что у вас написало?!
У меня версия программы 2.1
Kerchanin
Сообщение aleksandr_s » 04 май 2020, 08:57
Дальний свет включается рычагом вверх "минутка", для аварийки 80 Вт очень маленький ток почему_то.
aleksandr_s
Сообщение Palych » 04 май 2020, 10:02
aleksandr_s писал(а):Дальний свет включается рычагом вверх "минутка", для аварийки 80 Вт очень маленький ток почему_то.
Почему маленький? 4 лампочки по 21Вт.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение sergey-nik » 05 май 2020, 00:23
Потому что ток на этих лампочках примерно 0,6 ампер а у вас в настройках клещей 900 А.Вы в своём файле поиграйтесь с выставлением "0" по осциллограмме и увидите какая разница в тестах.
sergey-nik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
