Как работать с базой описывает admin по ссылке которую я прикрепил в предыдущем сообщении, другой информации пока нет.
Попробую описать в общих чертах в чём суть этой базы.
Если провести анализ осциллограммы без использования базы, в таком случаи в результатах анализа мы получим заключение основанное на усреднённых данных (зон) углов открытия и закрытия клапанов.
Во вкладке -
Фазы газораспределения мы видим эти зоны обозначенными "округлыми" прямоугольниками. -
Во вкладке - Результаты анализа эти зоны указаны в цифрах. -
Как видно из заключения проведённого по усреднённым данным, нечего не типичного в работе клапанов не фиксируется, но при этом диаграмма во вкладке - Фазы газораспределения "наводит" сомнения.
Теперь проведём анализ по "индивидуальным" данным для этого типа двигателя. Для этого выбираем в базе марку автомобиля с двигателем аналогичным тому с которого была записана анализируемая осциллограмма.
Ещё раз проводим анализ, который уже проводится по более точным (эталонным) данным о работе клапанов, которые как я понимаю были сохранены из анализа исправно работающего аналогичного двигателя.
По диаграмме можно видеть что зоны открытия и закрытия клапанов обозначаются более узкими.
Так же и во вкладке - Результаты анализа допустимые пределы в цифрах уменьшены.
И в заключение о работе клапанов уже другое, по которому возможно делать выводы, но о них не сейчас.
Этот пример показан по осциллограмме работы простого двигателя с типичными фазами, наверно было бы наглядней с двигателя более сложней конструкции с не совсем типичными фазами, к сожалению нет сейчас такой осциллограммы но думаю в сложных случаях, анализ по данным из базы будет очень полезен.
