Использование дифференциального канала D
Сообщение Pavel_Doctor » 20 май 2020, 17:16
Добрых суток всем.
Возникла необходимость в использовании дифф-канала. Подскажите... Чтобы его использовать, надо подключить щупы на пятый шестой канал и дальше как? если делаю активными кнопки 5 и 6 канала, то кнопка D становится неактивной, если щелкаю по кнопке D - становятся неактивными 5 и 6 канал. Т.е. получается, что для включения D-канала необходимо щелкнуть по кнопке D, а по 5 и 6 не надо? После нажатия D они выходят в режим дифф-канала? Запутался совсем...
Pavel_Doctor
Re: Использование дифференциального канала D
Сообщение yunik » 20 май 2020, 17:38
Всё верно, подключаетесь к 5-6 каналам но работаете с каналом D. При необходимости настройки делаете тоже на канале D.
Сообщение vladimisafrono » 20 май 2020, 17:39
Диф. канал это 5 и 6 каналы осциллографа. А включать в программе нужно канал D. Диф. канал показывает разницу между двумя щупами.
Сообщение Pavel_Doctor » 20 май 2020, 18:50
Огромное спасибо всем за ответы! Прояснение в голове наступило, все на свои места встало! Всем добра!
Pavel_Doctor
