Щуп игла с крокодилом
Re: Щуп игла с крокодилом
Сообщение Vul » 18 июн 2020, 04:59
And писал(а):Взял у китайцев. Игла толстовата около 1мм но перепаять не долго
Тестовые провода контактный l95мм гибкие тестовые наконечники зонда 1 мм разъем мультиметр иглы
http://ali.onl/1CDL
Провода нужно применять с экраном. Максимально от иглы можно без экрана 3-5 см. Без экрана может быть наводка.
Vul
Сообщение uncle_sem » 29 июн 2020, 19:37
http://ali.onl/1CDL
я тоже думал вначале перепаивать иглы на потоньше, а потом пришел к выводу что оно критично настолько редко, что не имеет смысла.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem » 29 июн 2020, 19:39
http://ali.onl/1CDL
наводку можно и на 2см провод поймать ;) важно об этом помнить, и не ошибаться при измерениях.
uncle_sem
Сообщение bygbiga » 20 мар 2021, 23:33
scorp_alexandr писал(а):Внимание, кто пользуется данным щупом который поставлялся с диамагом, да и вообще щумапи
вчера произошла неприятная ситуация, когда я хотел померить импульсы на форсунках ниссан теана то вдруг пропало напряжение совсем... сразу попробовал померить напряжение на акб для проверки и получил сгоревшую иглу щупа... смысл в том что внутри где подпайка иглы нарушилась изоляция и произошло короткое замыкание, ситуация опасна тем что при такой неисправности мог выгореть драйвер управления форсунками в ЭБУ двигателя.
Понятно что у всего есть свой износ, но просто тех кто про это не думал хочу предупредить, я вот как то расслаблено к этому относился :)
Возможно у кого давно - есть смысл провести профилактику...
Сразу извиняюсь за подъем старой темы... Объясните пожалуйста кто понял, что описано тут, человек хотел щуп-иглой проверить управляющие импульсы на форсунку, понятно, далее говорится - цитирую "когда я хотел померить импульсы на форсунках, то вдруг пропало напряжение совсем...", где пропало напряжение? Напряжение пропала из-за того что он засунул щуп-иглу в упр.провод форсунки или просто внезапно пропало? Далее говорится - цитирую "сразу попробовал померить напряжение на акб для проверки и получил сгоревшую иглу щупа... ", он что, напряжения АКБ мерил щуп-иглой? Как связанно замер напряжение АКБ с сгоревшим щуп-иглой?
bygbiga
Сообщение air09 » 20 мар 2021, 23:56
Щуп-игла оказалась замкнута на массу. Была подана масса сначала на форсунку, что-то там отключилось, защита, предохранитель, мы не знаем.
Затем была подана масса на +АКБ, что по факту есть к.з.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение bygbiga » 21 мар 2021, 00:11
air09 писал(а):Щуп-игла оказалась замкнута на массу. Была подана масса сначала на форсунку, что-то там отключилось, защита, предохранитель, мы не знаем.
Получается это тоже самое, если подключить общий провод (массу) диамага к минусу АКБ, а потом взять корпусом диамага дотронутся к плюсу АКБ, верно? Но тогда почему у него диамаг не сломался?
bygbiga
Сообщение кактотак » 21 мар 2021, 05:09
jpg[/attachment]
Использую такие иглы.Пружинки от датчика удара сигнализаций.
кактотак
Сообщение bygbiga » 21 мар 2021, 17:00
кактотак писал(а):
jpg[/attachment]
В них только центральный провод подключен, верно?
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 21 мар 2021, 17:16
Делайте, как рекомендовано в справке - общий провод кабеля не используем, а разрыв общего провода осциллографа, который подключается к "массе" авто, ставим предохранитель на 150...250 мА. Таким образом, защитим цепи осциллографа и авто от КЗ.
Сообщение bygbiga » 21 мар 2021, 18:58
Alex_42 писал(а):Делайте, как рекомендовано в справке - общий провод кабеля не используем, а разрыв общего провода осциллографа, который подключается к "массе" авто, ставим предохранитель на 150...250 мА. Таким образом, защитим цепи осциллографа и авто от КЗ.
1. "Делайте, как рекомендовано в справке - общий провод кабеля не используем" - общий провод кабеля, это Вы имеете ввиду крокодил на щуп-игле?
2. И еще, спасет ли предохранитель поставленный в разрыв на общем проводе массы осциллографа(который мы подключаем на -АКБ), если на экран какого либо датчика, к примеру щуп-иглы, попадет +АКБ?
bygbiga
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
