анализ скриптов
анализ скриптов
Сообщение dzoha17 » 16 июн 2020, 08:33
привет парни диамагом только начинаю пользоваться так что ни пинайте.
делаю скрипт РХ дд20 бар с удлинителем.сигнал вроде рисует но вот анализ то пишет различные ошибки то показывает ни совсем адекватно.
возможно какие то настройки ни так делаю.
авто bmw - мотор 4.8 бенз V8/ порядок работы ц- 1-5-4-8-6-3-7-2-
авто троит. под нагрузкой вылетают пропуски зажигания 8цилиндр.
может ли кто глянуть тесты пожалуйста
e70dd20barLong3.rar
e70dd20barLong2.rar
e70dd20barLONG.rar
dzoha17
Re: анализ скриптов
Сообщение sergey-nik » 16 июн 2020, 20:46
Скрипт не проходит из-за большого сигнала по синхронизации .Выпуск спешит на 3 зуба.
sergey-nik
Re: анализ скриптов
Сообщение vladimisafrono » 16 июн 2020, 22:03
Анализ не проходит по причине снятия сигнала ДД20 Bar. Скрипт написан на ДД 7 Bar. А вот линейка работает с сигналом ДД 20 Bar. Не хочу ни кого обидеть но по градусам там нет 3-х зубов ошибки. В добавок ко всему у нас имеется пропуск в одном цилиндре. А предпологаемая неисправность в неверно установленном валу относится ко всем цилиндрам этой головы. Значит это мало вероятно может быть причиной пропуска.
Re: анализ скриптов
Сообщение vladimisafrono » 16 июн 2020, 22:27
Под нагрузкой пропуск бывает чаще всего из за системы зажигания. Попробуйте переставить ИКЗ из 8ц в др. цилиндр. И посмотрите неисправность не перешла за катушкой. Если нет еще подумаем. Троящий цилиндр это не так уж и сложно на самом деле.
Re: анализ скриптов
Сообщение yunik » 17 июн 2020, 03:38
Все три осциллограммы проходят анализ.
Возможно вы в окне анализа не указали тип датчика давления - PX20 удл..
Но осциллограмма - e70dd20barLONG не проходит анализ по новому алгоритму, почему это происходит - объясняется сообщением в окне анализа - Датчик давления или его пневматический канал неисправен (либо неправильно указан тип датчика) !, но вероятнее вы не плотно установили датчик или удлинитель.
Если есть желание просмотреть графики и с этой осциллограммы проведите анализ по старому алгоритму.
Re: анализ скриптов
Сообщение yunik » 17 июн 2020, 04:19
vladimisafrono писал(а):Анализ не проходит по причине снятия сигнала ДД20 Bar. Скрипт написан на ДД 7 Bar. А вот линейка работает с сигналом ДД 20 Bar.
Анализ ДД (Скрипт PX) в программе DiaMag2 работает со всеми ДД 7 Бар с сенсорами MPX5700, а так же с ДД 20 Бар производства Диамаг.
Не забывайте в программе в окне анализа указывать каким датчиком была записана осциллограмма, по умолчанию в программе автоматически выставляется ДД 7 Бар., даже если запись велась ДД 20 Бар.
Re: анализ скриптов
Сообщение vladimisafrono » 17 июн 2020, 06:37
Извините. Время не стоит на месте. Где то не доглядел. У самого имеется ДД на 20Bar. Попробую им поработать. Спасибо за информацию.
Re: анализ скриптов
Сообщение dzoha17 » 17 июн 2020, 07:29
vladimisafrono писал(а):Под нагрузкой пропуск бывает чаще всего из за системы зажигания. Попробуйте переставить ИКЗ из 8ц в др. цилиндр. И посмотрите неисправность не перешла за катушкой. Если нет еще подумаем. Троящий цилиндр это не так уж и сложно на самом деле.
катушки зажигания конечно новые все. свечи тоже. клмпрессия везде 11-12. подозрения на вал вальвотроника.иногда пропуски и по другим цилиндрам .но чаще 8й.
dzoha17
Re: анализ скриптов
Сообщение dzoha17 » 17 июн 2020, 07:32
yunik писал(а):Все три осциллограммы проходят анализ.
указывал специально дд20 бар лонг.и порядок работы цилиндров и отто+vvt vanos . датчик вынимал.вкручивал несколько раз.
видно ли какие отклонения ?
и как глянуть по старому алгоритму?
dzoha17
Re: анализ скриптов
Сообщение vladimisafrono » 17 июн 2020, 08:05
Ну а сними соседний цилиндр для сравнения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
