Хлопки в выхлопную
Re: Хлопки в выхлопную
Сообщение Lugan » 19 июл 2020, 02:47
Я и спрашиваю, потому что пока учусь, и не очень понимаю, осциллограмму снял на расшифровать пока не умею.
Lugan
Сообщение Юрий » 19 июл 2020, 03:01
Так как файл не показали, картинки вам на всякий случай.
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому , кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Сообщение Юрий » 19 июл 2020, 03:02
Ещё:
Сообщение Евгений1969 » 19 июл 2020, 16:13
Lugan писал(а):Я и спрашиваю, потому что пока учусь, и не очень понимаю, осциллограмму снял на расшифровать пока не умею.
Блок управления двигателем фиксирует пропуски воспламенения?
Если нет, то при чём тут зажигание?
Сообщение Lugan » 19 июл 2020, 19:50
Ошибок по сканеру нет, пропусков нет, но в движении,при резком добавлении газа двигатель тупит и плохо набирает обороты. А при сбросе газа в натяг при включённой передаче слышны хлопки в выхлопную.
Lugan
Сообщение OOA » 19 июл 2020, 23:00
Сними сигналы с ДР на хх с синхрой нужно посмотреть
OOA
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2020, 02:38
Проверьте, задающий зубчатый диск на смещение. Если, он с резиновым демпфером, то возможно, провернут. Снимите защитный кожух, выставьте коленвал в ВМТ, по метке на маховике, и посмотрите, напротив какого зуба задающего диска стоит вертикальная ветвь ремня ГРМ. Если, диск не провернут, то вертикальная ветвь ремня должна находиться напротив 2-го, после пропуска, зуба задающего диска.
Сообщение titservik » 26 июл 2020, 21:15
Напротив 20-го зуба после пропуска.
titservik
Сообщение Alex_42 » 27 июл 2020, 00:44
titservik писал(а):Напротив 20-го зуба после пропуска.
Это, про ДПКВ. Я, про ремень ГРМ говорю.
