Страница 1 из 2
Хлопки в выхлопную
22 июн 2020, 00:29
Lugan
Всем хорошего дня, осваиваю Диамаг2 на своей машине ваз21124 16V. Вот снял осцилограмму с датчиком давления, машина не прогретая, помогите разобраться, идут хлопки в выхлопную при сбросе газа после прогазовки или при торможении двигателем, менял уже все что только можно, катушки рабочие на 100 процентов.
Re: Хлопки в выхлопную
22 июн 2020, 00:30
Lugan
Сама осцилограмма
22 июн 2020, 05:52
Лександрыч
Попробуйте обогатить смесь. Какой эффект будет?
Плесните на воздушный фильтр грамм 50 бензина.
22 июн 2020, 15:54
AutoMan
Если всё в порядке, то это может быть из-за дырявой выхлопной системы
22 июн 2020, 15:56
mixailz28
почему у вас угол зажигания в позднюю сторону ,должен в раннею и в результате анализа тоже ругается слишком поздний угол
22 июн 2020, 16:10
sergey-nik
Не видно холостых оборотов.Многовато воздуха.
23 июн 2020, 01:24
Lugan
Двигатель был не прогрет, воздуха очень многовато, сканер при запуске показывает 116 шагов рxx. И двигатель работает вроде как карбюраторный с вытащенным подсосом, может воздух подсасывает, вроде фазы правильно, буду пробовать дымогенератором задымить. И УОЗ какой то неправильный.
23 июн 2020, 03:46
sergey-nik
Обычно стреляет на бедных смесях.Что показывает сканер?
18 июл 2020, 23:04
Lugan
Всем доброго дня, учусь на своей машине ВАЗ 21124, освоить Диамаг, плохо набирает обороты и при сбрсе газа в накат, не выключая передачи хлопает в глушитель. Вот снял тест эффективности цилиндров, помогите расшифровать, думаю что в 1 и 2 что то с зажиганием, или ошибаюсь. Спасибо.
19 июл 2020, 02:30
Dimaas
Lugan писал(а):думаю что в 1 и 2 что то с зажиганием, или ошибаюсь. Спасибо.
У вас диамаг в руках, чем спрашивать, проще самому проверить)))
