Страница 1 из 5
Некорректно работает программа
21 авг 2020, 03:59
IIyTeBouO6Xog4uK
Добрый день.
После установки ПО, драйверов и правильного подсоединения датчиков обнаружилась следующая проблема:
-При тесте "зажигания DIS" все до определенного момента работает нормально, показывает данные в режиме самописца. После остановки записи, чтобы получить анализ системы зажигания моментально надпись в нижнем левом углу "...usb осцилограф -версия-" меняется надписью "Найден USB осцилограф" (уточняю этот момент, потому что судя по всему в этом и есть проблема) и больше не получается запустить запись. Кнопка "Пуск" больше не нажимается, предложение создать новую запись не появляется. Программа работает, ничего не виснет, но новую запись запустить не получается, как ни нажимай. Даже перезапуск программы не позволяет этого сделать. Только если вытащить usb с устройством и заново включить - только тогда запускается запись. В чем проблема и как ее решить - непонятно. Повторюсь, вся установка произведена корректно. Драйвера установлены, ПО установлено с заменой файлов. Операционная система win7 x86 (драйвера соответствующие установлены).
Прошу подсказать как решить данную проблему.
Re: Некорректно работает программа
21 авг 2020, 04:11
IIyTeBouO6Xog4uK писал(а):Добрый день.
Вы в " Шапку" форума не заглядывали?
21 авг 2020, 04:18
IIyTeBouO6Xog4uK
Операционная система на компьютер поставлена абсолютно новая - специально для осцилографа, никаких анти-вирусов на компьютере нет (штатный отключен), наличие вирусов на компьютере тоже невозможно, т.к. кроме драйверов и яндекс браузера ничего не ставилось. Как с моей проблемой поможет ферритовое кольцо - тоже не понимаю.
За ответ спасибо!
21 авг 2020, 04:23
IIyTeBouO6Xog4uK писал(а):Операционная система на компьютер поставлена абсолютно новая - специально для осцилографа, никаких анти-вирусов на компьютере нет (штатный отключен), наличие вирусов на компьютере тоже невозможно, т.к. кроме драйверов и яндекс браузера ничего не ставилось. Как с моей проблемой поможет ферритовое кольцо - тоже не понимаю.
За ответ спасибо!
1) Запрашивали у Админа себе ПО по номеру( в левом нижнем углу окна осцилла) вашего МТ ?
2) По поводу кольца....Здесь, на форуме найдёте ответ.
21 авг 2020, 04:26
IIyTeBouO6Xog4uK
Запрашивал, как я описал в теме - ПО было установлено правильно, с заменой всех файлов. С этим все в порядке.
21 авг 2020, 04:30
Что-то не правильно установлено....
Или не установлено вовсе.
Или что-то недоговариваете( даже скрин не удосужились показать).
ЗЫ: На эту тему Админ уже отвечал. Почитайте форум.
21 авг 2020, 04:46
Сообщения Админа почитайте, там всё есть.
21 авг 2020, 05:03
IIyTeBouO6Xog4uK
Я пока не разобрался как заливать изображения, уж извините, но в общем вот какая картина. Обратите внимание на нижний левый угол, где написана версия. После кнопки "стоп" она сразу меняется и после этого кнопка запуска больше не жмется, пока не вытащить/вставить usb заново.
21 авг 2020, 05:15
С таким ником грех не разобраться.
21 авг 2020, 05:17
Читайте форум, читайте....
