Некорректно работает программа
Re: Некорректно работает программа
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 05:23
АндрейК писал(а):
С таким ником грех не разобраться.
Это , походу, пароль ...
У меня так раз было. :)
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому , кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Сообщение АндрейК » 21 авг 2020, 05:33
Или сбой в программе :D
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 05:38
Может и так!
Но я реально перепутал!!! :shock: До сих пор вижу свой " косяк" когда там бываю.
Благо, что кроме меня никто его не видит. :D
Сообщение АндрейК » 21 авг 2020, 05:39
Юрий писал(а):Может и так!
На порносайты не затем приходят чтобы смотреть чьи-то косяки. :D
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 05:44
На порносайты не затем приходят. :D
:shock: :shock:
Ну вы загнули " на холодную".... :lol:
Сообщение АндрейК » 21 авг 2020, 05:48
:D Классно повеселились! Только Кровопусков настораживает.
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 05:54
АндрейК писал(а)::D Классно повеселились! Только Кровопусков настораживает.
Да ну вас....Злые вы...
:lol:
Сообщение yunik » 21 авг 2020, 07:08
IIyTeBouO6Xog4uK писал(а):Я пока не разобрался как заливать изображения, уж извините, но в общем вот какая картина. Обратите внимание на нижний левый угол, где написана версия. После кнопки "стоп" она сразу меняется и после этого кнопка запуска больше не жмется, пока не вытащить/вставить usb заново.
Пока не понятно как это может быть связано с нажатием кнопки "Стоп/Пуск", но похоже это на потерю связи с портом USB.
В месте с программой Диамаг, откройте окно с диспетчером устройств, посмотрите пропадает ли Диамаг из списка - Контроллеры USB, при таком сбои.
Пробовали ли вы подключать Диамаг к другому USB ? Если нет, попробуйте, но в этом случаи при первом подключении нужно подождать пока система определит драйвер для этого порта.
Если и с другим портом всё повторится, нужно попробовать с другим USB кабелем.
Советую искать кабель по толще, с двумя фильтрами по обоим концам, такой кабель зачастую идёт к принтеру.
Пока разбираетесь, делайте это по другим тестам не связанным с зажиганием, что бы исключить вероятность влияния помех от неисправный системы зажигания.
Сообщение ALSEKOM » 25 авг 2020, 15:24
Друзья приветствую. Сегодня возникла проблема. При снятии осциллограммы с электронного дросселя ДПДЗ, при запуске двигателя самописец останавливается, программа виснет, как при съеме осциллограммы зажигания. Пробовал подключать фильтры, все то же самое, кабель ЮСБ качественный, с фильтрами на концах. Скрины приложить не могу, ноут стоит на проверке вирусов. Была такая проблема на нетбуке, разработчик порекомендовал проверить на вирусы. Подскажите, куда копать? Проблема с ноутом или с прибором, или ПО с дровами переставить.
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 25 авг 2020, 15:26
Дружественный сервис работает с автоасом двухканальным, никогда проблем с зависанием не было. Может и с диамагом можно сделать так, чтобы не зависал.
ALSEKOM
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
