Тест эффективности, иногда сбой
Сообщение OlegSchaman » 20 сен 2020, 04:30
При проведении теста эффективности цилиндров на дизеле Ауди А6С5 2.5 TDI V6 иногда на графике происходит какой то сбой и графики некоторых цилиндров поднимаются в max. Сигнал снимал с датчика коленвала - 2 канал и датчик хода иглы третьей форсунки - 4 канал.
ПРи каждом
При каждом нажатии графики в максимум
OlegSchaman
Re: Тест эффективности, иногда сбой
Сообщение Dimaas » 20 сен 2020, 05:30
OlegSchaman писал(а): датчик хода иглы третьей форсунки - 4 канал.
Форсунка третья, а на скрине анализа цилиндр указан четвертый.
Dimaas
Сообщение OlegSchaman » 21 сен 2020, 05:22
смысл в том же
OlegSchaman
Сообщение Юрий » 21 сен 2020, 05:46
OlegSchaman писал(а):При проведении теста эффективности цилиндров на дизеле Ауди А6С5 2.5 TDI V6 иногда на графике происходит какой то сбой и графики некоторых цилиндров поднимаются в max. Сигнал снимал с датчика коленвала - 2 канал и датчик хода иглы третьей форсунки - 4 канал.
OlegSchaman писал(а):смысл в том же
Оно конечно, ежели чего...Но коснись-- вот те и на...
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому , кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Сообщение OlegSchaman » 21 сен 2020, 06:28
может поможет ферритовое кольцо на кабель к ноутбуку?
OlegSchaman
