Страница 1 из 2
CSS дизель
29 сен 2020, 01:43
Francyz
Давайте уже систематизируем проведения теста на дизеле! Что для этого нужно, как проводить, какме настройки выбирать, нюансы.
Посмотрел по форуму все разбросано.
Re: CSS дизель
29 сен 2020, 02:20
Francyz
Мое понимание проведение тестов дизелей.
Что для этого нужно:
Токовые клещи - или на форсунку или на аккумулятор, в зависимости от теста. И токовые клещи разного номинала так сказать. Кто пользуется APPA а кто HANTEK.
Если тест относительной компрессии то клещи на аккумулятор, отключаем подачу топлива и крутим.
Если тест CSS то клещи на сигнальный провод форсунки а другим щупом на датчик коленвала и проводим тест.
Есть еще нюансы, что надо выставлять УОЗ=0..+3 гр.
В самой проге можно выбрать "Тест эффективности цилиндров - инд.ДПКВ + инд.линейка" и на самой линейке заменить датчик синхронизации, выбираем токовые клещи соответсвенно. Если есть дросельная заслонка то просто глушим в конце теста если нет ее то закрываем впуск при глушении.
Как то так! Если есть дополнения то обсуждаем дальше или меня поправьте.
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 07:30
Francyz
А если нет возможности подключится к дизелю с помощью токовых клещей и снять тест CSS, кто нить пользовался пьезоэлектрическим датчиком пульсаций давления в топливопроводе? Или он будет только работать на Постоловском? А то давича мне машинка попалась Volvo FL6, 2000года, так там только на топливопровод датчик можно повесить, вот только не знаю,диамаг сможет тест снять?
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 14:25
Привет. Не знаю, у меня ни с одним пьезодатчиком тест не прошел. Слишком шумный сигнал ...что ни делай. Если есть возможность пользую датчик подъема иглы на форсунке для синхры в подобных системах. Или пробовать ставить какие то метки на шестерню распреда и оптическим датчиком считать ... ну или Акселерометр подключить ))).
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 17:13
Francyz
Я ждал положительный ответ:) может у кого то получило? Почему на Посталовском проходит, может надо чувствительность поменьше сделать?
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 17:16
Скинь файл с Постоловского где это прошло ... просто интересно глянуть на сигналы )).
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 19:09
Francyz
так у меня диамаг:)
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 21:45
Виджар писал(а):Привет. Не знаю, у меня ни с одним пьезодатчиком тест не прошел. Слишком шумный сигнал ...что ни делай. Если есть возможность пользую датчик подъема иглы на форсунке для синхры в подобных системах. Или пробовать ставить какие то метки на шестерню распреда и оптическим датчиком считать ... ну или Акселерометр подключить ))).
Оптическим датчиком с распредвала нормально работает. Основная трудность это придумать как его закрепить и выставить по центру.
Ну вот как пример.
https://yadi.sk/d/E9qeO4eSjlzwbw
Re: CSS дизель
19 окт 2020, 21:49
Francyz
есть еще датчик вибрации от Мотор-Мастер, кто пользовался?
Re: CSS дизель
20 окт 2020, 17:46
Francyz
