Проверка полярности DIS
Сообщение Garmego » 04 окт 2020, 14:14
Доброго всем времени. Вопросик - Переустанавливал ПО, после этого при проверке полярности линейкой показывает все бронепровода синим, ткните пальцем, что не так сделал?
Garmego
Re: Проверка полярности DIS
Сообщение yunik » 04 окт 2020, 21:30
Не думаю что это связано с переустановкой ПО, вероятно раньше вы что-то напутали и проверяли полярность не теми настройками.
В "тесте" - Проверка полярности DIS - смена цвета при разной полярности не активна. По методике проверка проводится при записи сигнала самописцем, при этом независимо от полярности сигнала линия осциллограммы будет цветом задействованного канала, для 4-го канала по умолчанию цвет синий.
Во всяком случаи цвет не важен, полярность определяется по направлению "пиков пробоя" сигнала.
Конечно не только этим тестом можно определить полярность, и не обязательно при этом записывать осциллограмму, всё можно увидеть и в режиме осциллограф, но если вы ещё не совсем с этим разобрались лучше определяйте полярность в соответствии с описанной в справке (помощь) методикой.
Сообщение Garmego » 07 окт 2020, 10:46
Был не прав, совсем не прав, каюсь ))) До этого всегда проверял полярность экспресс диагностикой, разобрался, спасибо
Garmego
