Страница 5 из 9
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:57
EvSan
У меня подошел без проблем, все работает, единственное не видит файлы тем оформления в программе, хотя они лежат в папке
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 19:00
Зелимхан
Если установлены неправильные драйвера диамаг может отключается при съеме тестов?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 22:50
С неправильными драйверами работать вообще не будет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 08:42
Валерий 74
Подскажите,пожалуйста,диск разбит на два раздела,один 7-ка 32-битная,другой-64.На каком будет стабильнее работать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 06:45
pupkin000
Валерий 74 писал(а):Подскажите,пожалуйста,диск разбит на два раздела,один 7-ка 32-битная,другой-64.На каком будет стабильнее работать?
У меня исправно работает на обоих думаю что 99%у всех пользователей так же разницы нет желательно комп по новее анализ будет по быстрее
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 03:35
Валерий 74
Спасибо,компьютер хороший.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 06:22
АСИК
не получается выполнить поиск драйверов в ручную... :( :shock:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 06:04
Тимурлан
Здравствуйте. Тоже не получается с драйвером на 7ку 64бит поставить. Поменял папки zip но осцилки на экране не вижу. ПОДСОБИТЕ дИэлекТРИку!!!!! :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 23:09
andrey36rus
На Десятой Винде будет работать ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 22:51
Мастеровой
andrey36rus писал(а):На Десятой Винде будет работать ?
У меня работает.
