Ошибка Out of memory
Сообщение AlexEngine » 09 авг 2021, 17:59
Доброго дня!
у меня Windows 10 x64 диски ssd по 500гиг свободно по 250 гиг
оперативной памяти 24гиг
при всех других тестах все хорошо но при анализе давления в цилиндре программа задумывается и затем выдает мне Out of memory
в диспетчере задач программа при нажатии на кнопку анализ съедает всю рам память чем следовательно и говорит нам ошибка как это исправить?
файл диагностики давления в цилиндре прилагаю!
автомобиль daewoo nexia 16v 1.5 1996г. (корейка) (С трамблером)
ggfdh1.zip
AlexEngine
Re: Ошибка Out of memory
Сообщение AlexEngine » 09 авг 2021, 18:01
AlexEngine писал(а):Доброго дня!
тест производил в точности как у казано в видео на Вашем форуме (https://www.youtube.com/watch?v=wEBOsmdXENk)
AlexEngine
Сообщение yunik » 09 авг 2021, 18:59
Здесь на форуме не так давно у же был описан случай с такой же ошибкой - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2576&start=0.
Похоже у вас тот же случай, вы датчиком давления 7 бар провели запись осциллограммы по настройкам для ДД 20 бар.
Пробуйте записать осциллограмму по настройка для своего датчика (7 Бар).
Или если нужно работать именно с этим файлом, то изменити настройки на канале ДД на правильные (для ДД 7 Бар) и сохраните изменённый файл, при этом анализ будет проходить нормально.
Сообщение AlexEngine » 09 авг 2021, 22:24
yunik писал(а):Здесь на форуме не так давно у же был описан случай с такой же ошибкой - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2576&start=0.
спасибо за информацию вечером попробую! и отпишусь.
AlexEngine
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 08:07
Да проблема была в том что я не верный датчик выбрал сейчас все ок спасибо!
AlexEngine
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 303
