Пусковой ток акб
Пусковой ток акб
Сообщение mixailz28 » 11 сен 2021, 01:15
Вопрос когда в диамаге допилят тест электропитания устал краснеть перед клиентами,очередной раз диамаг не правильно показывает пусковой ток акб или по другому емкость акб,прилагаю два теста первый акб медведь на 700А,показало измереный ток 289А но тут реально акб дохлый а вот второй тест,акб Аком новый
свежий год из магазина с гарантией тоже на 700А и тест выдал измереный ток 424,хотя в магазине отдельным прибором показывает 750А,тест выполнял по справке токовые клещи хантек.
акб2 ларгус.rar
акб ларгус.rar
Последний раз редактировалось mixailz28 11 сен 2021, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
mixailz28
Re: Пусковой ток акб
Сообщение Р-Дизель » 11 сен 2021, 01:22
.......... отдельным прибором показывает 750А,..........
Коллега, можно подробнее. ......
Сообщение mixailz28 » 11 сен 2021, 01:30
отдельным прибором в магазине,что за он не могу сказать,показывает емкость акб и нагрузочная вилка,по всем показателям гуд
mixailz28
Сообщение Nikolas70 » 11 сен 2021, 16:49
Автор, позвольте уточнить, какой автомобиль на тестировании?
Nikolas70
Сообщение Alex_42 » 11 сен 2021, 18:49
Думаю, в этом, косяк...
Сообщение mixailz28 » 11 сен 2021, 20:34
на тесте ларгус читайте внимательно название осцилограм,да вижу что осцилограмма не такая как должна по форме,вопрос это диамаг так просчитал или токовые клещи?
mixailz28
Сообщение Alex_42 » 11 сен 2021, 20:51
Из-за, плохого контакта в цепи стартера, пиковый ток оказался ниже (обычно, более 400 А). Поэтому, ПО неправильно вычислило пусковой ток АКБ. Во всяком случае, более подробно, прокомментирует Алексей.
Сообщение mixailz28 » 11 сен 2021, 20:58
тест действительно показал проблемы в стартере имеются,получаеться нельзя верить этому тесту если стартер не исправен,печально клиентам этого не понять и не обьяснить,хотелось бы услышать мнение разработчика.
mixailz28
Сообщение Alex_42 » 11 сен 2021, 21:09
mixailz28 писал(а):тест действительно показал проблемы в стартере имеются,получаеться нельзя верить этому тесту если стартер не исправен,печально клиентам этого не понять и не обьяснить,хотелось бы услышать мнение разработчика.
Невозможно, достоверно выполнить измерения, если, цепь неисправна и имеет повышенное переходное сопротивление контактов.
Сообщение admin » 11 сен 2021, 22:14
mixailz28 писал(а):Вопрос когда в диамаге допилят тест электропитания устал краснеть перед клиентами,очередной раз диамаг не правильно показывает пусковой ток акб или по другому емкость акб,прилагаю два теста первый акб медведь на 700А,показало измереный ток 289А но тут реально акб дохлый а вот второй тест,акб Аком новый
Что бы что то исправить или усовершенствовать нужно много примеров с исходными из них о том что, что то гдето не работает приходя без исходных файлов, в данном случае они есть, спасибо проверим.
Если у вас есть еще примеры шлите пожалуйста.
