Страница 2 из 7
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:51
Мы работаем над этим.
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:51
кацманафт
Можно б было купить некий " дизельный набор" для диамага, для старых авто. Ну там пьезодатчик для синхронизации, переходники для свечей накала или форсунок, фотодатчик и т.д. ;)
Re: ДД для дизеля
кацманафт писал(а):....Можно-ли у нас реализовать что-то подобное http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... &start=140. Можно-ли подружить что-нибудь с диамагом, ну и настройку какую-то там :roll:
admin писал(а):Мы работаем над этим.
Привет. Извиняюсь, Алексей, а над чем ведутся работы...не понятно немного.. Над "подружить что нибудь с Диамаг", настройку какую, или изготовление своего датчика давления для дизеля с переходниками?
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:08
Свой датчик делаем
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 00:24
liros
Высокое Качество Универсальный Целом 90 см Акустическая Piezo Гитара Датчик Вибрации Настройки Клип Провода Линии Пикапы Черный Кабель
Это с Алиекспресса. Картинку прилепить не смог. Получил. Хорошо реагирует на вибрацию топливной магистрали. Подопытных не было, но на форумах видел скрины с него и с трейдовского. Сигнал похож. А стоит 120 рублей. Немного не в тему, модераторы, если не трудно, перенесите в тему о ДВ. Но для дизеля для метки первого цилиндра подойдет. Чувствительность отличная.
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 05:10
кацманафт
admin писал(а):Свой датчик делаем
Блин, нужен уже вчера :o ( уже 2 раза за последний месяц)
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 23:29
Алексей, а можно чуть приоткрыть занавес?? ))). Просто стали появляться такие датчики в продаже....к примеру на motor-master, от Туляков. Хотелось бы поподробней немного узнать про будущий датчик. Не то что бы срочно нужен, но хотелось бы иметь. Ну и на основе инфы уже подумать....
1. Датчик будет работать в работающем цилиндре, т.е с воспламенением??
2. Наличие распространенных видов переходников и удлинителей (под свечи к примеру)
3. Материал
4. Приблизительная стоимость.
5. Примерные сроки запуска в производство и продажу.
Просто если это будет через год, то те кому горит, могут купить сторонний датчик. Или если не будет переходников, то подумать над этим пока еще нет датчика.....купить готовые на стороне или заказать у токаря и т.д... Ну в общем думаю понятно мое любопытство ))). Да и многим думаю будет интересно.
СПАСИБО!!!
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 02:29
А кто нибудь с тульским ДДД работает из владельцев Диамага?
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:01
Планируем летом. А там видно будет.
Материал сталь.
Re: ДД для дизеля
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:52
roman3310
Приобрел вот такой, на 1000 psi: http://www.ebay.com/itm/331877999223
Датчик пока в пути, как приедет, токаря попрошу, чтобы адаптер выточил, и можно будет попробовать при случае, что покажет.
