Страница 4 из 7
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 01:51
platon777
всем привет!зделал щуп сумматор для проверки ИКЗ,подключил через резисторы 10 ком,препоял к иглам провод сечением 2.5 и подключал к основному щупу который шол в комплекте к диамагу!посмотрите что получилось!мне кажется напряжение пробоя и горение занижает!
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:46
Моделист
по моему нормально главное друг с другом сравнивать .можно на другой машине посмотреть
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:41
Кужимоши
Привет.
Я правильно понял что на две иглы резисторы в разрыв нужны 100к, на 4 иглы 10к?
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:08
Кужимоши писал(а):Привет.
Нет. Все по 10 кОм.
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 06:07
Кужимоши
Спасибо, первое сообщение со второй страницы с толку сбило.
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 03:46
stremyashiysya
Добрый вечер коллеги. Всех с наступившим Новым Годом. Похоже не правильно сделал щуп-сумматор для диагностики COP. У меня четыре иглы через резисторы 1кОм собраны в общей точке (отдельно центральная жила и экран) и дальше на разъём к мт. И тут нашёл схему в справке к Диамаг. К 4-му каналу подключена синхронизация отдельным щупом? И вопрос про массу через резистор? Не понимаю как сделано. Видел аналогичный щуп от МТ-Про, там просто четыре иглы. Опыт нулевой, оборудование пока готовлю. Благодарю за помощь.
P.S.
Возможно такой же резистор 1кОм впаять между сигнальной жилой и экраном в разъём BNC?
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:34
And
Найдете ответы здесь http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=749
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 01:46
stremyashiysya
Благодарю за ссылку. Если я не ошибаюсь, правый по схеме резистор на массу могу поставить в BNC разъёме. Так?
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 02:11
Да можно, если корпус МТ соединен с массой авто
Re: Щуп игла
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 08:07
idopshik
Тоже долго думал, из чего сделать иголку. У аргонщика проволока-электрод, сварочная - хромированная сталь! Не ломкая, на мой взгляд это идеальный вариант (только надо немного убрать толщину/обточить и заполировать 360 шкуркой).
