Rotkee индуктивный датчик
Сообщение valter63 » 15 ноя 2023, 05:09
Подскажите пожалуйста,хочу заказать Rotkee индуктивный датчик (Lx4),Какой вкладкой пользоваться,или надо создавать отдельно и какие настрой нужно для 6-ти датчиков? Можно подсоединять 8 датчиков и какие настройки ? Если есть такой опыт пользование и есть описания дайте ссылку.Спасибо.
valter63
Re: Rotkee индуктивный датчик
Сообщение yunik » 17 ноя 2023, 21:03
Здравствуйте.
Вам нужно было воспользоваться поиском по форуму, такие вопросы уже обсуждались.
Датчиками lx можно работать как с "ручной" настройкой так и воспользоваться одним из предустановленных тестов в программе.
Возможно подойдёт тест - Классическое зажигание, так как там установлены параметры для автоматической подстройки.
Даже тест - Зажигание DIS скорее всего будет работать с датчиками Lx, если датчики будут подключены к одному из каналов (5 или 6).
Для настройки в ручную или корректировки одного из тестов под более точное отображение сигналов с датчиков Lx, нужна "первичная" осциллограмма с этих датчиков. Её можно записать в режиме (тест) - Пробник. И уже по этой осциллограмме смотреть уровень поступающего с датчиков сигнала и определятся какой из тестов подстроить под работу или создать под них свои настройки.
Сообщение valter63 » 22 ноя 2023, 00:43
Здравствуйте,на свой вопрос ответа не нашёл.Спасибо за развёрнутый ответ.
valter63
Сообщение valter63 » 29 ноя 2023, 21:40
Объясните чайнику,как индуктивными датчиками LX6 или LX4 снять осцилки с 8-ми цилиндрового двигателя?
valter63
Сообщение Анатолий.17 » 29 ноя 2023, 23:50
есть видео данил автодиагностика
Анатолий.17
Сообщение valter63 » 30 ноя 2023, 00:16
Да видел ,у него на 4 датчика ,а как на 8? Комплекта на 8 нет только на 4 и на 6 катушек.Как проверить 8 катушек ,брать 2 комплекта по 4 датчика или как быть,кто снимал с 8-ми цилиндров сигнал?
valter63
Сообщение yunik » 30 ноя 2023, 05:42
Можно соединить два комплекта через BNC тройник.
BNC тройник можно купить на алиэкспресс или изготовить самостоятельно.
Датчики Lx при желании тоже можно изготовить самостоятельно.
У меня самодельные на 4-ре катушки, правда пользуюсь ими редко, чаще одиночного индуктивного датчика (или линейки) хватает проверить катушки по очереди.
Сообщение valter63 » 01 дек 2023, 03:41
Спасибо.А если на по 4датчика на канал,итого задействовать 3 канала вмести с синхрой,на двух каналах настройки одинаковые.Так можно?
valter63
Сейчас этот форум просматривают: serzhant и гости: 277
