Проблемы в подключении Диамаг 2
Сообщение Алекс » 09 ноя 2014, 20:38
Добрый день уважаемые форумчане,прежде чем обратиться за помощью больше недели, после получения прибора,пытался его подключить к своему авто (рено логан),безуспешно ,...непроходят тесты по ДПКВ,пробовал подключить дис датчики к проводам совместно с датчиком МПЦ,-нет никаких импульсов и осцилок на экране ноута.,пытался просто индуктивной линейкой к проводам ,тоже ничего.Просьба помочь ..что нетак я делаю,может в настройках надо что то сделать прежде чем подключаться авто?Подключаю ноут согласно описанию админа в теме (анализ по дпкв) в первом посту,массу прибора на минус акб,датчик МПЦ -к 4-ому выводу прибора,к первому выводу цепляю провод щуп игла ..и его к сигнальному выводу дпкв...далее..ВЫБОР ТЕСТА-Тест эффективности-инд.ДПКВ,...появляется экран разбитый на два поля -вверху 2 ДПКВ (хотя провод подсоединял к первому каналу,а он отобразился как будьтобы подключен ко второму),внизу 4Датчик синронирзации ,далее выбираю режим самописца,включаю ПУСК,....запись идет максимум секунды 4 и затем остановливается , я даже неуспеваю набрать обороты как положено для анализа и т.д.,При этом выскакивает папка куда типо сохранить файл? ...При повторной нажатии кнопки ПУСК запись вообще не начинается...Прошу помощи!!! может кто чем помочь,хоть по "тим вевьеру" кто посмотрит что у меня не так в настройках или что то еще...буду очень признателен за любую помощь!!! :cry:
Алекс
Re: Проблемы в подключении Диамаг 2
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2014, 20:55
Попробуйте включить запись без подключения к двигателю. Будет ли прекращаться запись? Если запись не будет прерываться, то дело скорее всего, в ВВ-помехах от системы зажигания. В таком случае, следует установить на входы ферритовые синфазные фильтры (описаны на нашем форуме).
Сообщение Алекс » 09 ноя 2014, 21:50
Alex_42 писал(а):Попробуйте включить запись без подключения к двигателю. Будет ли прекращаться запись? Если запись не будет прерываться, то дело скорее всего, в ВВ-помехах от системы зажигания. В таком случае, следует установить на входы ферритовые синфазные фильтры (описаны на нашем форуме).
Да,..Alex_42,..вы правы...подключил дома прибор к ноуту,провод МПЦ к 4ому выводу ,датчик сихры к 1ому, провода просто болтаются неподключенные ни кчему- запись пошла,все нормально)значит я что то делал не так или помехи...а вот по системе зажигания- хотел просто посмотреть как дис система у меня работает,сначала хотел посмотреть полярность искры ,как выше описывалось где то ,-датчик синры подносил при работающем двигателе к ВВ проводам - никаких импульсов :shock: ,и еще ,по умолчанию в настройках прибора на каждый датчик выставлены значения которые уже можно не менять при выполнении каких либо тестов?
Алекс
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2014, 23:07
Если скачали мои настройки с форума, то все в автомате работает. Для экспресс-диагностики зажигания выбирите соответствующую настройку. Для положительной полярности цвет осциллки будет оранжевый, для отрицательной - голубой.
Сообщение frompmr » 23 июн 2015, 02:20
Вот такие графики получаются при хороших входах USB и при плохих и как это отражается на диаграммах.
Замер делал на одном и том же двигателе в одном и том же цилиндре с перерывом в 1 мин.
Корявые графики получились при использовании платы расширения PCI USB Gembird.
Затем подключил через USB HUB ACME с внешним питанием в эту же плату расширения.
Сообщение Chegemov » 01 янв 2020, 21:39
Всех с новым годом!!! Не стал создавать новую тему.все установил по инструкции 2.0. не один тест не проходит,точнее не включается запись не на столе,не на авто. Что делаю не так? Или в настройках надо что то изменить? Всем здоровье в новом году...
Chegemov
Сообщение Alex_42 » 02 янв 2020, 02:23
Chegemov писал(а):Всех с новым годом!!! Не стал создавать новую тему.все установил по инструкции 2.0. не один тест не проходит,точнее не включается запись не на столе,не на авто. Что делаю не так? Или в настройках надо что то изменить? Всем здоровье в новом году...
У вас, ПО осциллограф не видит. Либо, usb-кабель неисправен, либо драйвера не установили.
Сообщение Chegemov » 02 янв 2020, 06:35
Спасибо Алекс... Драйвера не полностью установил...только что разобрался.завтра начну им работать. Спасибо Вам за прибор...
Chegemov
Сообщение vipon951 » 05 янв 2020, 20:51
С Новым годом! Вопрос к разработчикам Диамаг 2. Рассматривается ли возможность беспроводного соединения мотортестера с ПК?
vipon951
Сообщение Alex_42 » 05 янв 2020, 21:04
vipon951 писал(а):С Новым годом! Вопрос к разработчикам Диамаг 2. Рассматривается ли возможность беспроводного соединения мотортестера с ПК?
Нет. Большое количество помех сведет на нет необходимую скорость соединения wi-fi. Bluetooth вообще, не рассматривается, по причине низкой скорости обмена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
