Новая версия по 2.6.1
Re: Новая версия по 2.6.1
Сообщение tetranik » 31 мар 2024, 01:48
quote="Дмитрийй"]Никак не могу снять CSS в этой версии. Такой сигнал получается.[/quote]
Программное обеспечение не совпадает с серийным номером прибора.
tetranik
Сообщение Дмитрийй » 31 мар 2024, 06:30
tetranik писал(а):quote="Дмитрийй"]Никак не могу снять CSS в этой версии. Такой сигнал получается.
Программное обеспечение не совпадает с серийным номером прибора.[/quote]
Совпадает, перепроверил 10 раз, и перекачивал
Дмитрийй
Сообщение tetranik » 31 мар 2024, 16:33
Напишите на почту adminу. Такая же беда была массово с версией 2.6.
tetranik
Сообщение Rem » 02 апр 2024, 05:42
Здравствуйте, так же не совпадает номер прибора. Что делать? Админ через личные не отвечает.
Rem
Сообщение admin » 06 апр 2024, 10:13
Rem писал(а):Здравствуйте, так же не совпадает номер прибора. Что делать? Админ через личные не отвечает.
у вас указан номер прибора 8477 он же и скачивается я проверил. Введите верный серийник в лк и скачайте ваш софт
Сообщение Rem » 06 апр 2024, 22:50
Спасибо,проверю.Просто на корпусе прибора написано 8377,поэтому такая неразбериха.
Rem
Сообщение Юрий » 06 апр 2024, 23:33
[quote="Rem"]Спасибо,проверю.Просто на корпусе прибора написано 8377,поэтому такая неразбериха.[/q
Вот по стрелке какой номер ?
Сообщение admin » 12 апр 2024, 16:07
Sergoff1 писал(а):3. В режиме осциллографа при пропадании контакта на разъеме USB кабеля версия ПО 2.6.1 зависает намертво, старая версия ПО 2.0 просто останавливает осциллограф (как будто СТОП нажали) и работает дальше. Проверено на двух разных ноутбуках, на одном Win XP 32bit, на другом Win 7 64bit.
Вроде получилось это исправить, в некоторых случаях даже передергивать шнур не надо через пару сек сам переподключается теперь.
И еще несколько моментов нашел которые действительно могли косвенно влиять на стабильность работы последних нескольких версий по
Сообщение weolver » 12 апр 2024, 18:35
Ждем исправляшку))
weolver
Сообщение Павел1234 » 05 май 2024, 23:17
Версия 2.6.1 зависает онлайн тест CSS . С 10 раз 1 раз получается снять, если повезет. Win 7, 32 бит. Провода юсб менял всякие разные, длинные, короткие, качественные, не качественные. Одно и тоже. В настройках перезапуск программы и с галочкой и без. Все ровно виснет. Как исправить?
Павел1234
