Проблемы при диагностике системы зажигания
Re: Проблемы при диагностике системы зажигания
Сообщение Babuka » 05 дек 2014, 00:28
Это похоже на высокое сопротивление ВВ проводов из-за окисления их наконечников или обрыва. Такая же картинка может быть и из-за зазора в
в свечах в 3 мм . Сначала проверяем это, потом уж грешим на модуль.[/quote]
Больше похоже на то что шьют свечи или провода.
Babuka
Сообщение sanya.map » 05 дек 2014, 04:30
Babuka писал(а):Это похоже на высокое сопротивление ВВ проводов из-за окисления их наконечников или обрыва. Такая же картинка может быть и из-за зазора в
Больше похоже на то что шьют свечи или провода.[/quote]
Сообщение admin » 05 дек 2014, 10:42
В моем случае залив топливом шел через клапан продувки адсорбера, через него с бака бенз тянуло, просто лилось оттуда когда трубочку сняли.
Сообщение Владимир87 » 01 май 2018, 21:24
Сегодня подключил прибор к батькиной машине ваз 2107 карбюратор. Хотел сделать тест зажигания, подключил датчик к катушке и к проводу первого цилиндра. Как только завожу машину то ноут сразу перестает видеть осциллограф. Как только глушу и юсб вынимаю и ставлю обратно то нормально работает до следующей заводки. Кто знает в чем проблема?
С уважением, Владимир
Владимир87
Сообщение damir76 » 01 май 2018, 21:51
мт заземляешь на аккумулятор машины? ели да то тебе суда почитай viewtopic.php?f=15&t=55
damir76
Сообщение uncle_sem » 01 май 2018, 21:58
можно еще предположить какую-то глобальную проблему с системой зажигания, типа оборванного высоковольтного провода, или наоборот - провода без сопротивления там где должен быть с ним. и то и другое - повышенный уровень помех, и как следствие могут быть перезагрузки и обрывы связи.
uncle_sem
Сообщение Дмитрийй » 02 май 2018, 06:25
uncle_sem писал(а):можно еще предположить какую-то глобальную проблему с системой зажигания, типа оборванного высоковольтного провода, или наоборот - провода без сопротивления там где должен быть с ним. и то и другое - повышенный уровень помех, и как следствие могут быть перезагрузки и обрывы связи.
Долго трах..ся с подобным на ноутбуке,пока не поставил стационар, и проблему забыл! ;)
Дмитрийй
Сейчас этот форум просматривают: mr.zarbazan и гости: 2
