Добавлено: 02 апр 2015, 20:06
Моделист писал(а):настройки от alex42 19 октября
... ткните пожалуйста на "настройки от alex42 19 октября".
Форум пользователей USB осциллографа DIAMAG
https://diamag-osc.com/forum/
Sector_Tula писал(а):Добрый день. Хотел посмотреть работу фазорегулятора. Подключил Синхру, ДПКВ, ДПРВ. Но при выборе анализа с VVTi ничаких графиков для VVTi не рисует... Файл прилагаю.
Alex_42 писал(а):Sector_Tula писал(а):Добрый день. Хотел посмотреть работу фазорегулятора. Подключил Синхру, ДПКВ, ДПРВ. Но при выборе анализа с VVTi ничаких графиков для VVTi не рисует... Файл прилагаю.
Алексей писал, что пока угол VVt-i сделан для Тойотовского ДПРВ. Другие сигналы пока не обрабатывает. Надо набрать базу с разных авто для статистики. Тогда Алексей и под другие датчики сделает.
sanya.map писал(а):Добрый день!Вчера смотрел Газель дв. 405-й жалоба,иногда не запускается(стартер крутит но не запуск),хоть на горячую хоть на холодную,при вкл.зажигания бензо.нас. отрабатывает ,хозяин говорит,что приловчился при не запуске,включает скорость и толкает авто,лишь бы двигатель чуть провернуть(толкнуть) и тогда запуск.
Спасибо!!! Может вы и правы.Завтра(верней уже сегодня) попробую копать в эту сторону.А если глянуть скриптом ElPower? Как думаете?Serg57i писал(а):На Газели встречал такое. Виноват был стартер - щетки сильно искрили и из-за помех блок не видит прокрутку. На Патриоте - шина массы между кузовом и двигателем при запуске высекала искры - опять помехи на ДПКВ. Проверить можно, сняв сигнал ДПКВ, но только на разъеме ЭБУ при запуске. Недавно на Рено Логан были такие симптомы причина - в слабом сигнале ДПКВ при прокрутке стартером. С толкача запускалась. Был плохой контакт в разъеме ДПКВ.
