Страница 14 из 25
Re: ELPower (электропитание)
20 ноя 2016, 05:25
Дмитрийй
Вы их прозванивали, как писали?
20 ноя 2016, 05:47
m300
quote="Дмитрийй"]Так у вас проблема была в доп диодах возбуждения[/quote]
Я тоже так думаю, не понятно почему при прозвонке все нормально, да и тэст как я уже писал проблему не видит.
20 ноя 2016, 05:52
m300
Дмитрийй писал(а):Вы их прозванивали, как писали?
Да прозванивал и тестером и лампочкой 21 вт и 60вт и феном грел, х.з. не смог заставить их неисправность показать
21 ноя 2016, 20:02
Васяся 1
всем привет. вопрос к админу. при проведении теста электропитания у меня появляется такая проблема, выходит ошибка после того как я хочу установить автоматический ноль , но после первого пуска без установки нуля при последующем запуске и установке нуля все работает хорошо. версия по 1.6 настройки от по 1.5
21 ноя 2016, 21:06
Ну всё правильно. При установке нуля ПО должно отталкиваться от какого-нибудь сигнала, который начинается от левого края экрана. При нажатии на кнопку ноль, этот сигнал и приравняется к нулю.
А если никакого сигнала нет, то от чего ПО должно отталкиваться?
29 ноя 2016, 01:04
Васяся 1
дорого времени суток. товарищ VitBank говорил что может показать точки подключения на токовых клещах hp 870 n для измерения температуры.
29 ноя 2016, 03:53
Васяся 1
для измерения сопративления осцилографом . ошибся.
29 ноя 2016, 10:12
Васяся 1 писал(а):всем привет. вопрос к админу. при проведении теста электропитания у меня появляется такая проблема, выходит ошибка после того как я хочу установить автоматический ноль , но после первого пуска без установки нуля при последующем запуске и установке нуля все работает хорошо. версия по 1.6 настройки от по 1.5
Спасибо исправим. Но сперва все же надо чтобы был сигнал был а потом уже кнопочку жать.
30 ноя 2016, 02:11
Васяся 1
все понял
03 дек 2016, 10:13
Парни, что это за аккумулятор? Bosch 610 EN. Напряжение на нем 13 в.
Файл Elpower здесь.
https://yadi.sk/d/9yBWlZVG324D5q
