ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение griz07rzn » 18 апр 2017, 02:04
Hantek 650 EL-power Проверил на старушке вольво.
эл.вольво 850.rar
griz07rzn
Сообщение Evgen86 » 19 апр 2017, 00:12
Evgen86 писал(а):Здравствуйте!
Кто работает с клещами HP-870, подскажите как правильно их подключить к Диамагу?
Может кто нибуть знает участников форума которые пользуются клещами HP-870 или встречал информацию по их подключению к осциллографу?
Evgen86
Сообщение SLA » 11 июн 2017, 20:10
VitBank показал все в 5-6 посту , сам тоже хотел купить эти клещи.
SLA
Сообщение SergV » 19 окт 2017, 20:11
Может кто объяснить по дизелям?
Например Ниссан патрол и подобные с работой свечей накала после запуска двигателя.
Когда на клеммы аккумулятора подключено несколько + и -
Как тест может учитывать полную нагрузку на борт сеть, аккумулятор и генератор?
На какой провод цеплять клещи если проводов больше чем 1?
Сообщение weolver » 19 окт 2017, 21:43
Нужно охватить клещами весь пучок проводов от (+) или от (-)
weolver
Сообщение TRV » 23 окт 2017, 05:08
Снял с одной и той же приоры,при температуре окружающего воздуха 0 гр.Был новый акб тюмень сибирь (бело-голубой корпус),родной акб АКОМ -6 лет шел с авто,и украинская WESTA повидавшая не одно авто с неустановленным сроком эксплуатации,возможно более 6 лет.Результаты анализов тестов свел паинтом в один скриншот для удобства сравнения,Алексей -может можно добавить подобную функцию для экспорта результатов из разных файлов?Интересна закономерность пульсаций напряжений от внутреннего сопротивления АКБ.И еще уменьшение тока втягивающего и время включения при увеличенном начальном напряжении.
Сообщение SLA » 23 окт 2017, 08:10
Я купил мультитестер hp870n и подключил к осцилу как показано .все работает, но хотел узнать есть ли погрешности а так доволен с приборчиком .
SLA
Сообщение idopshik » 04 дек 2017, 23:22
На понимание самого процесса. Был Акцент - на горячую крутил с трудом. Но как остынет - нормально.
Скрины неудачной прокрутки 6 сек и запуска.
Как видно, сила тока достигается в 600А, но коленвал проворачивается с большими натугами.
С горяча поменяли и стартер, и подкидывали параллельно толстые провода. Без изменений.
Вопрос вот в чём - как выявлять плохой контакт в проводах. Ведь если ток идёт и большой, значит контакты ОК, Или всё таки этот ток может идти на нагрев переходных сопротивлений и нагрев тонких проводов.
Акцент_на_горячую_проблема.rar
файл в архиве .rar
большая сила тока
очень тяжёлый пуск, но скрипт говорит, что всё хорошо!
idopshik
Сообщение SergV » 05 дек 2017, 01:30
На машинах с большим кол-вом блоков управления тест электропитания как проводить?
Например ауди Ку7
Сообщение idopshik » 05 дек 2017, 06:24
SergV писал(а): с большим кол-вом блоков
А какая разница, сколько блоков? Измеряются только сила тока и напряжение, и вычисляются сопротивление батареи и степень её зарядки-ресурс. Проверяется только система пуска - АКБ-провода-Стартер, больше ничего. И глубоко всё равно, сколько блоков вообще и даже автомобиль ли это, или танк или небольшая морская яхта. :D
Вообще название скрипта уже вводит в заблуждение немного. "Быстрый тест системы пуска" было бы корректнее.
idopshik
