ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение NIK-TAK » 05 сен 2020, 03:32
А от плюсовой клеммы, часто бывает, не один провод отходит...
NIK-TAK
Сообщение Смбат » 06 сен 2020, 05:10
Да, ну буду тестировать дальше, смотрим что будет
Смбат
Сообщение Смбат » 29 сен 2020, 06:21
После наблюдения нескольких тестирование стал ясно всё работает,правильно
Смбат
Сообщение Смбат » 12 окт 2020, 19:59
Добрый день.Скажите пожалуйста от чего может быть такой ток у втягивающего реле
Toyota Land Cruiser Prado 2008 V6 4л
Toyota Land Cruiser Prado 2008 V6 4л.rar
Смбат
Сообщение Alex_42 » 12 окт 2020, 20:38
Наверное, сигнал с токовых клещей проге не понравился. Она, и ошиблась. На время срабатывания реле еще, внимание обратите. 2 мс - это, для него не реально.
Сообщение n1ger » 24 окт 2020, 16:52
Смбат писал(а):Добрый день.Скажите пожалуйста от чего может быть такой ток у втягивающего реле
Скорее всего не захватил в клещи провод который идёт на питание кузова. В клещах оказался только провод идущий на стартер, либо массу двигателя
n1ger
Сообщение sergey-nik » 24 окт 2020, 20:33
[quote="Смбат"]Добрый день.Скажите пожалуйста от чего может быть такой ток у втягивающего реле
Ваши "КЛЕЩИ" не видят малых токов отсюда и проблемы со скриптом.Такое впечатление,что клещи зацеплены на перемычку между втягивающим и стартером.
sergey-nik
Сообщение kalsin6 » 21 фев 2021, 02:57
Когда делаю EL Power пока не нажму пуск за тем сохранить ничего не показывает подскажите может я чего то лишнее нажал или чего то не нажал
kalsin6
Сообщение andrey36rus » 22 фев 2021, 21:25
Что скажете про этот тест Ресурс по пусковому току в норме. Менять акб или нет ?
эл пит 2107.zip
andrey36rus
Сообщение NIK-TAK » 23 фев 2021, 00:34
[quote=. Менять акб или нет ?[/quote]
А какое состояние клемм, масс? А аккум отдельно бы еще попытать, как плотность,нагрузочной вилкой .
NIK-TAK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
