Проблема при запуске .
Сообщение gory » 02 апр 2015, 14:45
В гараже работаю ноутбуком Панасоник с двумя ЮСБ портами. К одному подключен
хаб с мышкой, флэшками , ключами и пр.. К свободному подключаю осцик. При запуске
Чтения сигнала хаб отваливается, вчера попробовал мышку подключить во второй ЮСБ,
то же отпала. Переход сеть-батарея не влияет, автомобиль не заведён.
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
gory
Re: Проблема при запуске .
Сообщение Alex_42 » 02 апр 2015, 14:57
По питанию проблемы. Не хватает тока хаба. Попробуйте на свободный usb-порт подключить, напрямую. Если не поможет, попробуйте сменить usb-шнур.
Сообщение gory » 02 апр 2015, 15:06
Так осцлограф подключен не в хаб, а в в шатный ЮСБ .
gory
Сообщение dsvdp » 03 апр 2015, 07:11
В настройках биоса можно покапаться, может чего найдешь.
Я подозреваю ноут старый, usb 1.1.
У меня была проблема с работой диамага на старом компе с портами usb 1.1. Поставил плату pci на usb 2.0 стал работать нормально.
dsvdp
Сообщение admin » 03 апр 2015, 10:40
Могу только еще предположить, что какой то еще софт конфликтует.
Такое чтобы просто мышка отваливалась при старте записи - вы первый. Как разберетесь отпишитесь.
А запись то при этом идет?
С певыми диамагами была проблема на старых ноутбуках делл - у них какаято странная реализация юсб была, такое ощущение что чуть ли не программно что то эмулировалось....так как там в принципе не получалось данные передавать непрерывно, порт несколько раз в секунду просто переставал реагировать на запросы. В итоге настройками биоса (а там их было очень много для usb) удалось добиться чтобы хоть ка кто работало, но очень нестабильно.
С USB 1.1 работать не будет. Нужен USB 2.0
Сообщение gory » 03 апр 2015, 15:02
dsvdp писал(а): ...
Я подозреваю ноут старый, usb 1.1. .............
admin писал(а): ..............
Сегодня , если клиенты не задолбят , посмотрю эти моменты.
Вероятно в этом причина, Ноут действительно не новый, но дорог тем
что имеет "железные" порты ЛПТ, КОМ и ПСМСАЙ .
Придётся переставить его на другой пост.
Запись идёт, и программа работает. Только вот задолбало пропадание двух
цилиндров в анализе ВВ части. ;)
gory
Сообщение Александэр29 » 18 авг 2018, 20:07
Господа, прошу помощи. Прибор новый. Программу установил на ноут винд 10 (64). При запуске диамага пишет: версия 1.9 Драйвера распаковал в папку диамаг2 . Программа запускется. Но при нажатии пуск не идет запись. В левом нижнем углу пишет: USB Осциллограф не подключен. И ещё при вызове справки - слева есть каталог (содержание) а спрва пусто. Что я не доделал (не установил) ?
Александэр29
Сообщение Alex_42 » 19 авг 2018, 16:46
Александэр29 писал(а):Господа, прошу помощи. Прибор новый. Программу установил на ноут винд 10 (64). При запуске диамага пишет: версия 1.9 Драйвера распаковал в папку диамаг2 . Программа запускется. Но при нажатии пуск не идет запись. В левом нижнем углу пишет: USB Осциллограф не подключен. И ещё при вызове справки - слева есть каталог (содержание) а спрва пусто. Что я не доделал (не установил) ?
Драйвера необходимо установить вручную, через диспетчер задач.
Сообщение Александэр29 » 20 авг 2018, 03:25
Alex_42, Спасибо!
Александэр29
Сейчас этот форум просматривают: damir76 и гости: 1
