Датчики разные
Re: Датчики разные
Сообщение Alex_42 » 18 май 2015, 15:51
Корпус из сантехнических заглушек. Токарь только грани сточил и резьбу внутреннюю, чтобы пьезопластина зашла. Пластина между двух резиновых колечек зажата. Толщина колец - 2 мм. Штуцер вкручен в крышку с внутренней резьбой. Перед сборкой датчика резьба обматывается фумлентой.
Re: Датчики разные
Сообщение titservik » 18 май 2015, 17:13
Александр, спасибо за информацию.
titservik
Re: Датчики разные
Сообщение sanya.map » 18 май 2015, 19:52
Добрый день! Сегодня разобрал свой ДР Тульский,на пьезопластине написано ZP04.Резиновое кольцо 3мм и с внутренней стороны по всему диаметру прорезь.Получается что она заправляется в одно кольцо.Вопрос:если добавить ещё одно простое(без среза)или два с обеих сторон рез. кольцо,чувствительность ДР увеличится? Или будет больше шумов? За чертёж,извиняюсь,рисовал на скорую руку.
Re: Датчики разные
Сообщение Alex_42 » 18 май 2015, 19:58
Чувствительность думаю, не изменится. Просто на Тульском ДР конструктив такой. Для самостоятельного изготовления два кольца проще найти, чем одно кольцо с прорезью.
Re: Датчики разные
Сообщение sanya.map » 18 май 2015, 20:51
Alex_42 писал(а):Чувствительность думаю, не изменится. Просто на Тульском ДР конструктив такой. Для самостоятельного изготовления два кольца проще найти, чем одно кольцо с прорезью.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
