проблемма с ДД
проблемма с ДД
Сообщение aleks_018 » 15 окт 2015, 14:30
Датчик давления при атм давлении весит ниже точки нуля при работе в цилиндре выписывает непонятные сигналы походу вышел из строя вопрос можно востановить или отремонтировать собственными силами есть другой аналог решения этой проблеммы самое интересное ничто не предвещало беды как многие говорят не делал большую перегазовку перед этим.Есть распиновка разъема на дд чтоб попробовать другие датчики заранее благодарен .
aleks_018
Re: проблемма с ДД
Сообщение admin » 15 окт 2015, 18:09
Скорее всего остатки топлива сдетонировали.
Распиновка как у USB разъема - питание это питание. Сигнальные оба замкнуты вместе это сигнал.
Картинки под рукой нет к сожалению.
Иногда еще бывает проблема в самом разъеме - контакты прогибаются. Проверить просто подключаем ДД к осцилу и шевелим USB штекер в разъеме - если сигнал "скачет" значит плохой контакт.
Re: проблемма с ДД
Сообщение aleks_018 » 15 окт 2015, 19:47
Пины проверил подправил,подкинул провод значит датчик
спасибо за ответ
aleks_018
Re: проблемма с ДД
Сообщение aleks_018 » 15 окт 2015, 19:52
подскажите питание 5v
aleks_018
Re: проблемма с ДД
Сообщение dsvdp » 15 окт 2015, 21:16
Питание на датчик приходит 5в.
dsvdp
Re: проблемма с ДД
Сообщение LeON 102 » 16 окт 2015, 01:42
У меня вот так умер датчик давления, после прогазовки затих и всё
LeON 102
Re: проблемма с ДД
Сообщение aleks_018 » 16 окт 2015, 14:25
Как решил проблему починил, приобрел (какой)
aleks_018
Re: проблемма с ДД
Сообщение LeON 102 » 16 окт 2015, 20:06
Расковырял эпоксидку с феном, внутри видимо стоит MPX5700 обточеная, в общем померла но не от вскрытия)))), заказал; http://ru.aliexpress.com/item/Freescale ... ber=111482
Буду восстанавливать девайс, т.к. пользоваться с одним шнурком гораздо удобнее! Пока от ММастера работаю, с проводами заматерился))))))
LeON 102
Re: проблемма с ДД
Сообщение aleks_018 » 17 окт 2015, 20:14
спасибо за ссылку отпишись как получится, видимо придется много обтачивать датчик
aleks_018
Re: проблемма с ДД
Сообщение Дмитрий 46 » 05 янв 2016, 08:36
[quote="LeON 102"]Расковырял эпоксидку с феном, внутри видимо стоит MPX5700 обточеная, в общем померла но не от вскрытия)))), заказал; http://ru.aliexpress.com/item/Freescale ... ber=111482
Буду восстанавливать девайс, т.к. пользоваться с одним шнурком гораздо удобнее! Пока от ММастера работаю, с проводами заматерился))))))[/quot
Как успехи в ремонте? Тоже хочу изготовить дд с питанием от usb, пользуюсь дд от диско, так всё хорошо, но лишние сопли напрягают.
Дмитрий 46
Сейчас этот форум просматривают: кактус и гости: 1
