проблемма с ДД
Re: проблемма с ДД
Сообщение kikozik » 05 янв 2016, 10:52
Вот я сам восстанавливал,убил тоже на прогазовке,в архиве вроде все есть.ДД - MPX5700AP.Заказал корпус у токаря длиннее родного,хватает в колодца к примеру Приоры без удлинителя,разъем одеваю без труда.Датчики есть на Али без проблем.
MPX5700AP - ДД.zip
Re: проблемма с ДД
Сообщение EvSan » 07 янв 2016, 00:13
Доброго Здравия!
Ребята подскажите что с моим ДД
Газель №с143ех.rar
Катастрофа
Все делал как обычно, подключил ДД к Диамагу, скорректировал "0", отключил форсу, завел двигатель, включил запись - и все он мертвый?
Файл ДД записан на машине, файл ДД1-1 с выкрученным ДД и двигатель не заведен, (на стационаре). Пробовал подключать на ноуте с выкрученным картинка та же. Да еще если из ДД выдернуть шнур УСБ, осцилка падает ниже ноля. Получается он показывает постоянно в пределах 6 вольт.
Что то можно с ним сделать или новый заказывать, блин Новогодние праздники, а уже вторая машина за день не идет. Кто что может подскажите, прошу помощи!!!
EvSan
Re: проблемма с ДД
Сообщение Дмитрий 46 » 07 янв 2016, 01:03
Канун рождества - нечисть балуется. Как бы этого не хотелось, но пациент скорее мёртв чем жив, мужайтесь.
Дмитрий 46
Re: проблемма с ДД
Сообщение EvSan » 07 янв 2016, 02:03
Так вот мне бы знать жив или мертв?
EvSan
Re: проблемма с ДД
Сообщение kikozik » 07 янв 2016, 07:26
Дома в тепле на столе подключи,выстави 0,ртом создай давление-разряжение и увидишь,жив или мертв,заодно кабель USB пошевелить или поменять на другой.Мой ДД умер,так просто в 0 упал и тишина.
Re: проблемма с ДД
Сообщение EvSan » 07 янв 2016, 09:03
С Рождеством всех!
Кабель менял, давление и разряжение создавал ничего не меняется. Но он не продувается и вакуум есть. Вот только ноль не пробовал выставлять, спасибо за подсказку попробую.
EvSan
Re: проблемма с ДД
Сообщение gory » 28 дек 2017, 17:58
Для не особо толковых подскажите :
Пин №1 датчика соединить с Пин № 2 и 3 USB /
Пин №2 датчика соединить с Пин № 4 USB
Пин №3 датчика соединить с Пин № 1 USB
Плиииз . :?
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
gory
Re: проблемма с ДД
Сообщение Serg57i » 28 дек 2017, 18:21
Мой опыт ремонта ДД.
Re: проблемма с ДД
Сообщение gory » 28 дек 2017, 19:14
Производитель написал так :
admin писал(а):Скорее всего остатки топлива сдетонировали.
Распиновка как у USB разъема - питание это питание. Сигнальные оба замкнуты вместе это сигнал.
Но вот что это означает ?
gory
Re: проблемма с ДД
Сообщение archer742 » 28 дек 2017, 22:23
gory писал(а):Производитель написал так :
Соединить контакты датчика и разъёма согласно распиновки. В своём первом сообщени вы всё верно расписали.
archer742
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 6
