Настройки для ПО 1.6
Re: Настройки для ПО 1.6
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2017, 01:39
volt36 писал(а):Добрый вечер.Возник вопрос по настройкам линейки, в частности датчик разряжение на хх.линейка на автоподстройке липнет к графику как ей хочеться.и второй вопрос при использовании др на хх,входной диапазон в стоке 2вольта,но по факту (может только у меня)датчик даёт выше ,порядка 3-4 вольта в пике,в результате в осциллограмме срезаются пики давления,соответственно я так понимаю и расчёты программы хромают.если перед тестом добавляешь входной диапазон на пару вольт,то вроде всё красиво,но линейка вообще с ума сходит.
В настройках для версии 1.7 входной диапазон автоматом ставится. Соблюдайте только правильный порядок проведения тестов. Сначала, заводим двигатель, потом, когда обороты стабилизируются, нажимаем Пуск. И файлики с вашими сигналами ДР выложите посмотреть.
Сообщение volt36 » 16 янв 2017, 03:30
Лександрыч писал(а):Ставлю делитель. Сделал отдельным узлом и использую, когда сигнал большой.
то есть сигнал душите делителем,для того чтобы он не превышал диапазон в программе.?и номиналы резисторов не поделитесь.?
volt36
Сообщение volt36 » 16 янв 2017, 03:37
https://yadi.sk/d/jXrtKEwf39Ah8T https://yadi.sk/d/j3LiJCpg39AhWb первый в стоке,второй со входом 6 вольт.
volt36
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2017, 19:56
volt36 писал(а):https://yadi.sk/d/jXrtKEwf39Ah8T https://yadi.sk/d/j3LiJCpg39AhWb первый в стоке,второй со входом 6 вольт.
У вас сигнал ДР сильно зашумлен. Проверьте датчик на герметичность. Возможно, пьезопластина еще может треснуть.
Сообщение volt36 » 17 янв 2017, 05:26
разберу на досуге.
volt36
Сообщение Лександрыч » 18 янв 2017, 02:45
Так две МЛТшки по 1Мом.
Лександрыч
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2017, 02:50
Зачем городушки городить? В настройках 1.7 уровень ДР на ХХ автоматом выставляется. Если у вас на прокрутке завышает, то увеличьте входной диапазон канала ДР в настройках канала (см. справку). И включайте запись для настройки ДР на ХХ только после пуска ДВС!
Сообщение Лександрыч » 18 янв 2017, 05:14
Да у меня этот колхоз (делитель) уже лет пять, как есть. Использую по требованию. Иногда с ДПЦ использую, а то с большим сигналом синхронизация не проходит. :D
Лександрыч
Сообщение Михаил777 » 21 янв 2017, 20:02
Добавте пожалуйста настройки для клещей хантек 650
Михаил777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
