Очередная непонятка.
Сообщение Дмитрий 46 » 24 фев 2017, 04:24
Вин 7 64
Вин хр 32
Блин, какая то чёрная полоса. Воющем пытаюсь снять тест Css, но не получается, а точнее - при остановке записи и проведении анализа на графике оборотов постоянно висит помеха как будто от вв части, и при анализе в реальном времени тоже самое и естественно графики цилиндров показывают погоду(плохую :D ). Но бывают моменты, какие то секунды когда этой наводки нет. Танцевал, танцевал, но всё таки кое что более или менее получилось снять. Вообщем на том и остановился что это наводка от вв части. Но самое интересное произошло когда этот же файл просмотрел на домашнем компе и увидел ровненький график без всяких помех и косяков. Да, на рабочем ноуте(на котором собственно и проводил запись) стоит вин хр 32, а на домашнем вин 7 64. Что за фигня такая? Уже напрягли меня эти косяки блин. Выше скрины с обоих компов.
Дмитрий 46
Re: Очередная непонятка.
Сообщение Alex_42 » 24 фев 2017, 04:54
Обратите внимание на кнопку Alg вверху.
Сообщение Дмитрий 46 » 24 фев 2017, 05:08
Alex_42 писал(а):Обратите внимание на кнопку Alg вверху.
Ну, что можно сказать. "Лопух - моё величество" Спасибо большое за подсказку.
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » 24 фев 2017, 08:25
А в чём суть данной клавиши? В справке сказано, что новый алгоритм стоит включать при использовании индуктивной линейки, а я подключался к ДПКВ напрямую. И почему данная помеха выскакивала и при анализе в реальном времени? Ведь анализ в реальном времени производится только при первом алгоритме?
Дмитрий 46
Сообщение Hummer-74 » 24 фев 2017, 19:21
Дмитрий 46 писал(а):А в чём суть данной клавиши?
Я думаю это нам объяснят... Присоединюсь к вопросу.
Дмитрий 46 писал(а): В справке сказано, что новый алгоритм стоит включать при использовании индуктивной линейки, а я подключался к ДПКВ напрямую.
Линейка - для синхронизации, а к ДПКВ - по любому напрямую подключаться придётся. Использовать индуктивную линейку, для снятия сигнала ДПКВ - решение спорное, стабильности уровня с ней не получить, если с руки работать. Либо приматывать её, чтобы не перемещалась во время проведения тестов.
Hummer-74
Сообщение Alex_42 » 24 фев 2017, 21:57
Подробности работы второго алгоритма объяснит лучше Алексей, т.е. разработчик. На первом алгоритме анализ эфф-ти не шел по причине искажения сигнала снятого линейкой.
Сообщение admin » 25 фев 2017, 00:27
Первый алгоритм работает на основании нулевого уровня сигнала. Если из за использования индуктивного датчика или из за неисправности задающего диска или дпкв колебания сигнала сильно прыгают вверх или вниз. Либо вообще не пересекают нулевой уровень он работать не будет.
Второй алгоритм эти "прыгания" не видит. И соответственно анализ идёт.
Сообщение Дмитрий 46 » 25 фев 2017, 02:41
А почему на втором алгоритме нельзя провести анализ в реальном времени?
Дмитрий 46
Сообщение admin » 26 фев 2017, 00:56
Потому что пока до этого руки не дошли.
Все будет
Сообщение Дмитрий 46 » 26 фев 2017, 06:05
Понял.
Дмитрий 46
