Установка Diamag2
Установка Diamag2
Сообщение Blm » 04 мар 2017, 16:58
Имею Диамаг-2 2012636 был установлен на ноутбук, работал. Ноутбук поймал вирусы переустанавливал два раза систему W XP, теперь не могу установить драйвер. Подскажите пожалуйста что и как сделать? Да все другие программы ставятся с дисков.
Blm
Re: Установка Diamag2
Сообщение Alex_42 » 04 мар 2017, 17:09
Blm писал(а):Имею Диамаг-2 2012636 был установлен на ноутбук, работал. Ноутбук поймал вирусы переустанавливал два раза систему W XP, теперь не могу установить драйвер. Подскажите пожалуйста что и как сделать? Да все другие программы ставятся с дисков.
Драйвер ставится вручную, из Диспетчера устройств. Кликаете на устройстве Диамаг2 правой кнопкой мыши, Обновить драйверы, Выполнить поиск драйверов на этом компьютере и вручную указываете нужный драйвер из папки DRIVER Диамага.
Сообщение Blm » 04 мар 2017, 22:33
Alex, вроде поставилось, скопировал с СD на диск D, после этого стал запускаться без CD, но не стало подсказки когда наводишь на клавиши панели управления, это наверное какие то настройки? Вообщем запутался. И еще почему не могу просмотреть папку CONFIG питешет просмотр не достуен
Blm
Сообщение Alex_42 » 04 мар 2017, 23:03
Blm писал(а):Alex, вроде поставилось, скопировал с СD на диск D, после этого стал запускаться без CD, но не стало подсказки когда наводишь на клавиши панели управления, это наверное какие то настройки? Вообщем запутался. И еще почему не могу просмотреть папку CONFIG питешет просмотр не достуен
Запускайте ПО от имени Администратора.
Сообщение Blm » 04 мар 2017, 23:40
Alex, все устал ничего не получается, CONFIG от имени администратора не могу запустить, до переустановки системы все было нормально, сейчас все программы устанавливаются и запускаются: Autocom, Автоас экспрес, Сканматик, а Диамаг запускается но не так как раньше. Удаленно не можете посмотреть?
Blm
Сообщение admin » 05 мар 2017, 00:39
Вы явно что то не то делаете, CONFIG это папка вы ее никак на запустите!!!
Надо diamag2.exe запускать
Чтобы поставить все с нуля:
Скачайте демо версию с сайта.
Распакуйте ее.
Сделайте запрос по с личного кабинета на форуме.
Замените ехе файл демки на полученный по обновлению по ( diamag2.exe ).
Далее делаем на него ярлык и в свойствах запуск от имени администратора.
Сообщение Blm » 06 мар 2017, 16:31
Вчера, программу поставил. Обновить ПО которое Вы послали надо только заменой файла exe, и это будет ПО 1.7.2?
Blm
Сообщение titservik » 06 мар 2017, 17:04
Blm писал(а):Вчера, программу поставил. Обновить ПО которое Вы послали надо только заменой файла exe, и это будет ПО 1.7.2?
Да все верно. Обновление эта замена файла Diamag2.exe новым.
titservik
Сообщение tores » 09 авг 2018, 14:16
Такая же проблема. Никак не могу сделать настройки диамаг2.Скачиваю демоверсию ,распаковываю её .а вот как заменить на скачанное ПО не знаю.Третий день сижу.
tores
Сообщение dmiha.73 » 10 авг 2018, 05:29
Скачиваете демо, потом обновление, обновление заносите на диск С, сохраняете в папке диамаг с заменой....пережеванно много раз...вы ж не читаете, как Вы машины собираетесь делать?
dmiha.73
Сейчас этот форум просматривают: r9dt и гости: 4
