Ремонт Diamag2
Ремонт Diamag2
Сообщение artemnik90 » 13 мар 2017, 21:21
День добрый товарищи, сгорела деталька(фото приложено), скажите что это.
Я не волшебник, я только учусь...
artemnik90
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Djamp » 13 мар 2017, 21:33
artemnik90 писал(а):День добрый товарищи, сгорела деталька(фото приложено), скажите что это.
на таком разрешении пока нашел твою деталь, походу это конденсатор, хотя нет он рядом, это наверное диод
проверь рядом такойже
Djamp
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение artemnik90 » 13 мар 2017, 23:12
пригляделся, это все таки вроде кондер. спасибо. TECAP, 47 мкФ, 10 В, тип B, 10%, Конденсатор танталовый SMD. А если таким заменю?? http://pripoya.net/47uf10v?search=%D0%B ... 0%BE%D1%80
artemnik90
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение frompmr » 13 мар 2017, 23:25
Зачем гадать? Напишите на почту Алексею, он скажет точно что это за деталь.
usbosc@mail.ru
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение weolver » 14 мар 2017, 00:15
А каким образом сгорела эта деталь? Что послужило причиной? В какой момент это случилось?
weolver
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение admin » 14 мар 2017, 01:40
В зеленом круге это дроссель. Если он сгорел то скорее всего осц тоже сгорел.
Но иногда "везет" и он просто сгорает как предохранитель.
Красный круг - конденсатор- если его пробило то дроссель тоже сгорел
А почему разьем юсб так стоит- роняли? или за провод сильно дернули?
Cудя по фото - вы согнули разьем и он коротнул кондер на свой корпус.
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение artemnik90 » 14 мар 2017, 03:36
сгорел что в красном кругу, был подключен к сигнальному проводу ДК в момент запуска авто, он давненько ерундил, т.к приходилось передергивать usb из порта компа, не видил комп осцил. а возможна ли замена на http://pripoya.net/47uf10v?search=%D0%B ... 0%BE%D1%80 ???? может оживет
artemnik90
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение And » 20 мар 2017, 21:07
можно. выводы слишком длинными не делайте.
часто такие конденсаторы на старых жестких дисках бывают + магнит
And
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение romkin » 07 апр 2017, 05:49
Вечер добрый.
Возможно не в тему, перенесите пожалуйста, куда сочтете нужным.
Итак, вместо осыпавшегося пьезоэлемента ЗП-18 из датчика разрежения, очень удачно вписалась в этот же корпус, без доработок пьезопластинка из датчика удара PS-302 от автосигнализаций Pantera, Alligator. Надеюсь, поможет кому-нибудь.
romkin
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Мастеровой » 25 май 2017, 00:45
Были проблемы с подключением Диамага: при подключении разъёма в программе его не было видно - приходилось передёргивать шнур в МТ. А недавно стало появляться сообщение:"Устройство не определено". Эта проблема иногда была почти с покупки прибора, но очень редко. Разобрал и начал прозванивать : сначала разъём - всё нормально, потом воткнул кабель USB и уже через него проверял. Вот тут то и нашлась проблема: кабель в разъёме имел плохой контакт. Вчера пошёл к знакомому компьютерщику(занимается ремонтом) и взял у него USB гнездо от старого принтера. Сегодня запаял, проверил сопротивление вместе с кабелем USB и вот оно счастье... Теперь МТ определяется сразу как только вставляешь шнур. Качество родного разъёма мне не понравилось через него сопротивление 3-х контактов было в районе 11-26 Ом, а на том что я поставил 0,06 Ом у всех четырех(такое же сопротивление у самого кабеля USB). Может у кого то тоже есть такие проблемы - тогда проверяйте...Я в самом начале проблемы думал что это проблема кабеля USB - купил другой, вроде бы на какое то время стало нормально.
Мастеровой
