Ремонт Diamag2
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Пускач » 18 окт 2017, 04:13
Скажите пожалуйста что это за деталь( обведённая неровным кружочком) и чем можно заменить?
Пускач
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение admin » 18 окт 2017, 09:40
Можно просто убрать ее и заменить на две перемычки. Но снизится помехоустойчивость. И если она у вас сгорела ...то скорее всего процу тоже кирдык.
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Пускач » 18 окт 2017, 15:29
Большое спасибо . Всё понял.
Пускач
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение AleksMozdok » 19 окт 2017, 03:54
Это как так можно спалить осцил?
Надо руководстве написать куда нельзя подключить или порядок подключение
AleksMozdok
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение admin » 19 окт 2017, 16:22
Есть такие умельцы. Радует что их мало.
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение m_ilnur » 15 ноя 2017, 18:02
Заметил, что при проверке системы зажигания не работает 6-й канал осциллографа. При вскрытии ничего криминального не заметил, все вроде бы целое, но что-то явно неисправное. Где копать, что проверять?
m_ilnur
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение AleksMozdok » 15 ноя 2017, 18:05
m_ilnur писал(а):Заметил, что при проверке системы зажигания не работает 6-й канал осциллографа. При вскрытии ничего криминального не заметил, все вроде бы целое, но что-то явно неисправное. Где копать, что проверять?
А как определил?
У меня вроде работает делал проверку дис вроде норм
AleksMozdok
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение m_ilnur » 15 ноя 2017, 18:33
При проверке полярности ДИС не рисует сигнал. Пробовал поменять местами штекеры сдвоенного кабеля, все равно нет приема по 6-му каналу...
m_ilnur
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Alex_42 » 15 ноя 2017, 19:10
m_ilnur писал(а):При проверке полярности ДИС не рисует сигнал. Пробовал поменять местами штекеры сдвоенного кабеля, все равно нет приема по 6-му каналу...
Полярность дис проверяется на 4-м канале...
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 15 ноя 2017, 19:54
Тоже отваливается синхронизация ,временами нормально.Заметил это на новой версии,на старой всё ОК.
ЕВГЕНИЙ
Сейчас этот форум просматривают: кактус и гости: 1
