Ремонт Diamag2
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение m_ilnur » 15 ноя 2017, 20:08
Про "Проверку полярности ДИС" понял, что на 4 канале, но я по старинке проверяю методом проб в режиме осциллографа при выбранном "Зажигание ДИС", когда задействованы 5+6 каналы.
m_ilnur
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Андрей Александрович » 19 ноя 2017, 13:53
На DIS "Пауке" сломались две прищепки, отломились пластиковые ушки. Чисто механическое повреждение. Подскажите, где можно купить сами корпуса прищепок? Или придётся заказывать новый провод DIS?
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Леонид » 19 ноя 2017, 14:14
Андрей Александрович писал(а):На DIS "Пауке" сломались две прищепки, отломились пластиковые ушки. Чисто механическое повреждение. Подскажите, где можно купить сами корпуса прищепок? Или придётся заказывать новый провод DIS?
Есть вариант, сделать самому.viewtopic.php?f=3&t=27
Леонид
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение m_ilnur » 20 ноя 2017, 21:21
По поводу 6-го канала нашел-таки причину. Заключалась в потери бокового контакта на BNC-разъеме в приборе. Все разрешилось заменой разъема.
https://cloud.mail.ru/public/H3sw/Fqf1yTt11
m_ilnur
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение admin » 21 ноя 2017, 09:37
Прищепок свободных сейчас в наличии нет. Пишите позже. Можно попробовтаь склеить просто клеющим пистолетом.
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Андрей Александрович » 11 дек 2017, 13:05
К сожалению у прищепок ломаются пластиковые ушки, склеить там ничем не получится. Только менять пластиковые половинки на новые или искать более прочную альтернативу.
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение Alex_42 » 11 дек 2017, 13:27
Андрей Александрович писал(а):К сожалению у прищепок ломаются пластиковые ушки, склеить там ничем не получится. Только менять пластиковые половинки на новые или искать более прочную альтернативу.
В справке к Диамагу приведен вариант моих датчиков DIS. Посмотрите, может этот вариант вас устроит...
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 дек 2017, 21:39
Есть вот такие "Бронебойные" :) - немного качество пайки хромает в них, но это исправимо.
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение air09 » 12 дек 2017, 02:12
С уважением, Алексей.
air09
Re: Ремонт Diamag2
Сообщение idopshik » 16 дек 2017, 21:40
Экспресс-ремонт крокодильчика датчика синхронизации.
Кусок пластмассы +бокорезы + фен. Вырезаем поврежденное, и впаиваем заплатку.
Незашлифован ещё.
idopshik
