Страница 6 из 16
Re: Самодельные датчики
29 янв 2016, 05:58
Дмитрий 46 писал(а):HL1 полярность не перепутана?
Да всё работает как положено,только не пойму,при включении питания 3В сразу появляется слабое свечение HL3.Сейчас в протеусе гоняю,тоже самое что и по факту.
29 янв 2016, 06:30
Дмитрий 46
Может попробовать увеличить сопротивление резистора r6
29 янв 2016, 06:52
valeriy.1804
Alex_42 писал(а):Babuka писал(а):Ребята, подскажите по родным датчикам DIS ДМ2, у которых провод припаян как то с боку. Можно его перепаять по центру пластинки?
Можно. А смысл? Еще, обмажте пластину литолом и поместите в термоусадку - лучше работать будет.
Здравствуйте!У нас в Спб наверное литол другой?
29 янв 2016, 09:42
Дмитрий 46 писал(а):Может попробовать увеличить сопротивление резистора r6
Да пробовал по разному.В протеусе работает правильно,на макетке всё равно фонит D1 (HL3).может транзюки другие попробовать?Надо подумать,мож на attiny13 замутить.На соседнем форуме попросил человека,может поможет.
30 янв 2016, 02:40
Дмитрий 46
Так эта схема отличается от прежней. Здесь нет резистора шунтирующего D3, а на той схеме, что вы дали ранее в параллель этому светодиоду стоит R3 мне кажется он и приоткрывает транзистор VT2. Попробуйте поставить R3 последовательно HL1.
19 фев 2016, 00:31
mishanya84
Братцы, подскажите где приобрести провод для изготовления, дополнительных датчиков? Или марку провода, только хорошего...
19 фев 2016, 01:45
telepnev
Я беру простые микрофонные. С одной или двумя жилками. Смотрю, что бы мягкий был.
19 фев 2016, 02:36
В моем городе микрофонный кабель продаётся в магазинах где продают кабеля для электропроводки.
Ещё в магазинах музыкальных инструментов.
19 фев 2016, 03:40
Мастеровой
Я брал от антенны навигации с иномарок - знакомый электрик подарил...
19 фев 2016, 23:16
mishanya84
Сопротивление 50 ом? правильно?
Еще разьем, разъем BNC-PP верно?
