Страница 8 из 10
Re: Работа с датчиком давления
16 ноя 2018, 03:47
Taulu
Спасибо большое
03 фев 2019, 01:20
Klassikovod
Вот остался у меня датчик давления 16 бар от мотор-мастер. По нему не смог найти описания. Спрашивать у производителя этого датчика , как бы не хочу , там не думаю что адекватно отнесутся к вопросу такому.
Как его выбирать в варианте использования ?
Вижу есть выбор MPX5700 и МРХ20
03 фев 2019, 01:25
Klassikovod писал(а):Вот остался у меня датчик давления 16 бар от мотор-мастер. По нему не смог найти описания. Спрашивать у производителя этого датчика , как бы не хочу , там не думаю что адекватно отнесутся к вопросу такому.
Как вариант
viewtopic.php?f=15&t=1475&start=10. Но, с ним можно работать только линейкой. Скрипт Рх с ним не работает.
03 фев 2019, 01:30
Klassikovod
А что с Рх не так выходит ?
03 фев 2019, 01:39
Klassikovod писал(а):А что с Рх не так выходит ?
Там, формула расчета выходной характеристики только для MPX5700 заложена. Поэтому, будет ошибка. Сами можете попробовать.
03 фев 2019, 01:41
Klassikovod
Пока не на чем было пробовать. Не дошли руки.
Как бы я купил это уже второй прибор себе.
Не в обиду сказано , но может все же стоит добавить такой датчик ?
Сам не очень люблю того производителя , но все же что-то может пригодится в использовании.
03 фев 2019, 04:55
03 фев 2019, 04:58
Klassikovod
Это характеристика готового ДД , а не описание используемого внутри.
30 июл 2019, 02:30
Vityambas
Всем привет. Я вот что то не пойму. В комплекте с МТ идёт датчик как все говорят на 7 Бар. В самой программе во вкладке помощь где описывается методика проведения теста автор пишет что надо перегазовывать. И ничего не сказано что при перегазовки надо использовать датчик под другое давление. Назревает вопрос так можно ли с комплектным ДД проводить тест как описывает автор. Или всё же необходимо заиметь другой ДД?
04 авг 2019, 23:20
anton_v81
А с чего вы взяли, что надо использовать другой датчик? Тест проводится датчиком на 7 атм.
