Страница 4 из 6
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 03:27
SVP
kikozik писал(а):Я заказывал сами прищепки ,у меня тефлоновые,у админа в Киеве,года три назад,провода и разъемы паял сам,литол внутрь тоже набил,работают великолепно,причем прищепку можно скрутить,и приставить как емкостной датчик,но для этого есть СLх линейка,она намного лучше при съеме сигнала.Как DIS меня устраивают всем,плюс конечно синфазный фильтр.Какие в них впаивать резисторы и конденсаторы здесь уже оговаривалось.
в смысле плюс синфазный фильтр ? стоит в прищепках сразу при покупки ?
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 07:40
Allkor
Про фильтра на емкостных датчиках от МТПро слышу впервые.
На оф.сайте в описании к ним про это ни слова.
Качество Емкостных датчиков от МТПро на высоте.
Сам элемент емкостного датчика как и тульского, латунный пятачек около 6-7мм диаметром.
Рисуют отлично.
у меня было два комплекта, распродал.
Сейчас пользуюсь самодельными и очень простыми.
Там ломаться нечему.
Сигнал отличный и на МТПро и на Диамаге.
Экспериментировал с датчиками года два , пользуюсь лет семь-восемь.
Только термоусадка за эти годы поистрепалась до дыр. :D
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 06:27
Да нет.DIS датчики отдельно,подключаю их через коробочку с фильтрами на осцил,синфазный фильтр делал еще под родные Диамаговские прищепки,их покупал еще с первым Диамагом,хочу фильтра поставить на каждый канал в осцил.кстати Александр (Alex 42) уже внедрил фильтра по каждому каналу в корпус осцила и никакой головной боли,здесь на форуме выложил фото нового корпуса под осцил.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 09:01
Дмитрий 46
Доброй ночи. Такой вопрос - никто не в курсе где можно приобрести отдельно прищепки как на родных датчиках от диамага ?
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 09:42
air09
Есть такие, лежат в кучке, нервы не выдержали... Купите вы крокодилы в хозяйственном, кусочек стеклотекстолита, немного фантазии и т.д., а главное - это провод, крайне желательно старый советский с каких либо кабелей жила, изоляция не обязательно, можно изолентой или без неё, ни в коем случае не китайские в палец толщиной, но с тремя мудинками проводов, фтопку их.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:08
Дмитрий 46
Да есть у меня и трейдовские от диско нового образца в метале, но с ними сигнал не айс, есть и из крокодилов - ещё делал под осцил на звуковухе. Сейчас сделал ка здесь описывали - с ними не плохо, а это задумался может сделать как родные - так сказать для эстетики, но раз вы говорите не айс то и не буду заморачиваться. А вот с кабелем да - проблемка. Применил пока коаксиальный кабель 50 Ом от рации да всё бы ничего но в нём центральная жила одиночная да и грубоват он, ну думаю куплю тонкий коаксиал телевизионный да не тут то было, нет у нас его в продаже. Вот так сказать нахожусь сейчас в поиске хорошего кабеля?
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 10:26
air09
Дмитрий 46 писал(а):тонкий коаксиал телевизионный
Вредная затея, тоже страдал поначалу, а когда дошло, что частоты не те у нас, ну совсем не те чтобы ВЧ кабель использовать, то жизнь как-то потихоньку наладилась.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 21:48
Никопай
Возьмите микрофонный кабель,и проблемы уйдут сами собой. На морозе мягкие и качество хорошее.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 22:53
Дмитрий 46
Да вот к микрофонному больше и склоняюсь, но ведь их тоже превеликое множество, от подозрительно дешёвых, до безобразно дорогих - может подскажете марку золотой серединки ?
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 23:24
yury74
http://radiodvor.ru/acustik/Premier-mic ... 6.0-stereo , http://radiodvor.ru/acustik/Premier-LCM ... one-5-mono Вот здесь и такой брал для всех кабелей, включая ДИС , мягкий на морозе .Там же можно и разъемы ВNC и переходники наразу заказать ,цены приемлимые .
