дополнительный шлейф для осциллографа
Сообщение kikozik » 20 сен 2010, 18:40
Спаял свой шлейф для осциллографа с разъёмами под несколько датчиков,ведь каналов 8,а шлейф с одними иголками не очень удобен,сегодня будет время-опробую,результат скину.
Re: дополнительный шлейф для осциллографа
Сообщение kikozik » 21 сен 2010, 20:32
Дополнительный шлейф,
Шлейф под инжекторные ВАЗ--ДПКВ,
Доп.шлейфы.rar.rar
Сообщение zuc » 22 сен 2010, 03:27
ты как на октю с этим осцилом попал
zuc
Сообщение kikozik » 22 сен 2010, 17:55
Октю давно читаю, Вертуозник достаточно ясно и подробно объясняет все нюансы осцилок и вытекающие последствия.
А в смысле,как я попал на октю?
Сообщение admin » 23 сен 2010, 08:00
C октей разобрались продолжаем по осцилу
Сообщение Vul » 29 сен 2010, 03:48
kikozik писал(а):Дополнительный шлейф,
И удобно такой приблудой как у тебя работать? Можно было и не заморачиваться в принципе.
Vul
Сообщение kikozik » 29 сен 2010, 21:48
В штатном жгуте один разъем 5-pin + игла или 8 игл.Как например будешь смотреть ДР + ДД + ДПКВ + искра 1-го цилиндра к примеру с COP-катушкой(Приора или иномарка с COP-кат).Я опробовал,очень удобно.Все нет времени записать и скинуть на форум,на моей машинке есть проблемки.Работы по электрике много,не успеваю.С маркерами еще надо разобраться,как ставить понятно,а вот по ним параметры осцилок записать-?Без линеек ДР и ДД ничего не срастается.Алексей сказал что линейки скоро выложит,жду.Под ДД сделал два удлинителя-100 мм и 140 мм.Это все для COP-катушек,туннели ведь глубокие,успей до 3 мин. завернуть,пинцетом надеть на ДД разъем,завести авто,настроить канал,снять осцилку,заглушить ДВС,снять разъем пинцетом(дергать за провод-надолго не хватит),вывернуть датчик,без удлинителя хлопотно,время поджимает.Попробую на "классике" чтобы сравнить осцилки,ведь с удлинителем будет какое-то отставание или задержка.
Сообщение kikozik » 29 сен 2010, 21:58
А жгут под ВАЗ-ДПКВ ваще сказка,я к нему с ПК подключаю эмулятор ДПКВ,ДВС не работает,только ВКЛ зажигание,это на случай когда проблемки со жгутами или массами на катушки и форсы,после слесарей или не подключены или плохо затянуты,вот катушки "с ума"и сходят.На жгуте ДПКВ разъем под ВАЗ + игла под иномашинки,все проверено,работать одно удовольствие.
Сообщение Н.З. » 24 янв 2015, 23:22
У меня как то так.
Сообщение Serg57i » 25 янв 2015, 00:56
kikozik писал(а):А жгут под ВАЗ-ДПКВ ваще сказка,я к нему с ПК подключаю эмулятор ДПКВ,
Вот про это можно подробнее? Про эмулятор ДПКВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
