Страница 11 из 12
Re: Какой сканер выбрать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:16
yury74
С софтом "про" от ньюз2000 желтый не везде делал адаптации,все равно уступал красному . Может с весны что изменилось ,давно не слежу за темой. Да и красный сейчас за 3000р не купить ,на али что непроданные свистки остались ценники взлетели в 4-5 раз ,а то и больше .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:48
pvzhar42
понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 19:20
konushin72
я купил лаун x431 Idiag (красный) с полным софтом за 16000.
но столкнулся сразу с тем что очень мало инфы в отличии от мотортестеров о методике работы - т.е есть важные и второстепенные показатели которые отображает сканер. так вот ни где не нашел на что особо обращать внимание на какие параметры - как они должны изменятся и главное их нормативные показатели.
если кто знает скиньте ссылку.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 00:30
pvzhar42
так вроде все параметры важные. сканер отображает все то, что видит комп автомобиля, и если какой-то параметр не в норме это уже может повлечь последствия.
а какие важные и второстепенные в данный момент зависит от того что вы хотите проверить.
например по топливным коррекциям можно судить о состоянии топливного насоса, о подсосах воздуха, состоянии расходомера и т д. если есть подозрения на какую-нибудь неисправность, следует проверить более точно с помощью манометра, дымогенератора. мотортестера и т д.
по расходу воздуха, или абсолютному давлению на впуске на ХХ тоже можно судить о наличии подсосов воздуха
у меня самого мало опыта, но некоторые типовые параметры уже примелькались, и при несоответствии с нормой сразу бросаются в глаза.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 01:14
serikpai
konushin72 писал(а):я купил лаун x431 Idiag (красный) с полным софтом за 16000.
Насчёт лаунча идиаг ,Вы в курсе что он горит от Вазов .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 02:45
konushin72
нет не в курсе. из-за чего?
планирую для вазов сканматик 2 взять - пока на своих иномарках тренируюсь , и знакомых.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 03:03
serikpai
На вазах на 11 контакте диагностического разьема . приходит питание бензонасоса так вот при включении или выключении идет высокий всплеск напряжения и в этот момент сгорает . Но я втыкал в вазы сделал переходник +- беру через прикуриватель ,а на к линию 7 контакт втыкаю иголку. Также горят от тойот корол . взято здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105 ... r-android/
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 03:56
konushin72
serikpai писал(а):На вазах на 11 контакте диагностического разьема . приходит питание бензонасоса так вот при включении или выключении идет высокий всплеск напряжения и в этот момент сгорает . Но я втыкал в вазы сделал переходник +- беру через прикуриватель ,а на к линию 7 контакт втыкаю иголку. Также горят от тойот корол . взято здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105 ... r-android/
а как соединяешь с головкой сканера + от прикуривателя и иголку с проводом - с помощью еще одного разъема обд2 (ответный - куда втыкаешь саму головку сканера) с проводами - если можно фотку скинь - не хотелось бы сканер угробить.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 04:27
serikpai
Изображение Изображение Переходники для Autocom брал на алиэкспрес и сделал с переходника (точно не помню вроде фиат ) вместо крокодилов поставил гнездо под прикуриватель . Второй выход переходника к линия и л линия ,пользовался только к линией . Здесь брал http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 96742.html
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 05:40
konushin72
спасибо. Заказал.
вообще хотел купить желтый чемоданчик с кучей переходников для лаунча - стоит -нет?
