Какой сканер выбрать.
Re: Какой сканер выбрать.
Сообщение pvzhar42 » 28 ноя 2015, 22:16
хондовский шнурок - это HDS? http://www.carmod.ru/products/adapter_honda_hds он с правым рулём работает?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 29 ноя 2015, 02:04
pvzhar42 писал(а):каким сканером можно работать с праворульными хондами?
уточню свой вопрос: чем читать ABS на хондах с правым рулем?
Пробовал автокомом читать цивик 2002г. пр. руль, видит всё кроме двигателя и ABS. На аккорде 2001г. пр. руль увидел только двигатель. Аккорд 2007г. лев. руль видит всё, даже окна можно закрывать со сканера, но вот бензонасос или вентилятор включить нельзя.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Magik270375 » 29 ноя 2015, 03:19
Я хондовским шнурком не работал, но скорее всего он берет. Могу сказать что гдето на сайте встречал наши продают, там шнурок работает с INPA, Toyota TechStrem и Honda. Предпологаю что шнурки одинаковые. Если чтото из этого есть, попробую с хондовской прогой запустить.
Magik270375
Сообщение pvzhar42 » 20 дек 2015, 22:16
Magik270375 писал(а):
TRV писал(а):
Заказывал EasyDiag 2.0, программу прикупил на все марки.
Цена вопроса(где и сколько?)
На Али, адаптер 3000, прога 6600. Но как мне кажется того стоит
где вы покупали прогу на все марки за 6600?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Magik270375 » 21 дек 2015, 09:32
[/quote]
На Али, адаптер 3000, прога 6600. Но как мне кажется того стоит[/quote]
где вы покупали прогу на все марки за 6600?[/quote]
У Newz2000
Magik270375
Сообщение pvzhar42 » 23 дек 2015, 23:20
Magik270375 писал(а):Я хондовским шнурком не работал, но скорее всего он берет. Могу сказать что гдето на сайте встречал наши продают, там шнурок работает с INPA, Toyota TechStrem и Honda. Предпологаю что шнурки одинаковые. Если чтото из этого есть, попробую с хондовской прогой запустить.
приобрел себе для опытов шнурок mini vci (у китайцев он продается для тойоты). судя по информации из сети hds honda тоже самое, да и шнурки vci для других машин тоже. всё зависит от драйвера который имитирует оригинальное устройство (у хонды - gna 600). Короче, настроил я этот шнурок для работы с хондами, но abs, srs и прочее он читать не захотел. Оказалось, что шнурок все блоки пытается читать с 7-го контакта, а у хонды блоки abs srs eps читаются с контакта 14. Пришлось поставить перемычку между 7 и 14 контактом. все блоки благополучно считались. Но вот теперь у меня возник вопрос: на авто с CAN шиной есть контакт 7 (K-line) на OBD разъеме, или нет? т.к на этих авто контакт 14 - Линия CAN-Low, и получается при подключении шнурка K-line замкнет на CAN-Low.
Для себя сделал вывод, что все эти китайские клоны полное г... , но пока нет денег на нормальные сканеры, а практиковаться как то надо.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение pvzhar42 » 25 дек 2015, 17:33
продолжая эксперименты с mvci, подключил к хонда аккорд 2007г. обнаружились висящие в памяти ошибки в системе vsa. сбросил, и появился треугольник на панели приборов. как выяснилось вместе с ошибками обнулился блок vsa и требует обучения. в программе hds пункта "обучить vsa нет", пришлось обучать с помощью скрепки. автоком тоже не позволяет обучать. предполагаю что оригинальный сканер проводит обучение автоматически после сброса ошибок, китайский же этого делать не умеет.
скажите у кого есть launch, умеет он обучать блоки управления?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Magik270375 » 26 дек 2015, 05:41
pvzhar42 писал(а):продолжая эксперименты с mvci, подключил к хонда аккорд 2007г. обнаружились висящие в памяти ошибки в системе vsa. сбросил, и появился треугольник на панели приборов. как выяснилось вместе с ошибками обнулился блок vsa и требует обучения. в программе hds пункта "обучить vsa нет", пришлось обучать с помощью скрепки. автоком тоже не позволяет обучать. предполагаю что оригинальный сканер проводит обучение автоматически после сброса ошибок, китайский же этого делать не умеет.
У меня лаунч есть, но нет Хонды на примете. Будет возможность, гляну.
Magik270375
Сообщение Sector_Tula » 28 дек 2015, 16:30
Добрый день. Да Launch умеет. Обучал сам Honda Accord 2008 год. Все нормально обучилось....
Sector_Tula
Сообщение pvzhar42 » 28 дек 2015, 20:23
Sector_Tula писал(а):Добрый день. Да Launch умеет. Обучал сам Honda Accord 2008 год. Все нормально обучилось....
спасибо.
а Launch EasyDiag 2.0 который желтый или pro. и вообще сильно желтый уступает красному?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
