Емкостно - индуктивный датчик линейка
Re: Емкостно - индуктивный датчик линейка
Сообщение Мастеровой » 09 май 2015, 03:07
Заработало то заработало, но только если подносить к ИКЗ на столе - какой то сигнал видно, но срывы очень частые... а вот на авто сигнал нет ни какого... значит мне похоже нужно конденсатор другой ёмкости : подскажите какой попробовать?
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 09 май 2015, 03:24
Мастеровой писал(а):Заработало то заработало, но только если подносить к ИКЗ на столе - какой то сигнал видно, но срывы очень частые... а вот на авто сигнал нет ни какого... значит мне похоже нужно конденсатор другой ёмкости : подскажите какой попробовать?
Попробуйте сначала отключить синхронизацию в осциллографе. Возможно, уровень синхры под ваш датчик нужно подстроить. Если сигнал появится, то необходимо включить синхронизацию и перемещением уровня и шириной поля гистерезиса добиться устойчивой картинки. После этого, перенести текущие настройки в настройки канала (там есть спец. кнопка). Затем, сохраните эти настройки в списке тестов. По срывам. Может, где контакт пропадает?
Сообщение Мастеровой » 09 май 2015, 03:43
Вот на скрине СОР универсальной линейкой - индуктивный момент... а когда переключаю не ёмкость то пишет нет синхронизации и прямая линия идет... После праздников попробую....
Сор экспрес датчик зажигание индуктивная линейка.jpg (303.36 Кб) Просмотров: 2373
Мастеровой
Сообщение Мастеровой » 16 май 2015, 21:08
Ну вот сегодня наконец завершил отладку универсальной линейки...подобрал ёмкость 1 пф и всё пошло без сбоя синхронизации...
Переделанная индуктивная линейка в универсальную
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 17 май 2015, 00:59
Мастеровой писал(а):Ну вот сегодня наконец завершил отладку универсальной линейки...подобрал ёмкость 1 пф и всё пошло без сбоя синхронизации...
Какая емкость? Можете обозначение привести?
Сообщение Мастеровой » 17 май 2015, 02:28
Да ошибся я когда писал 1нф поставил, а написал пф чёто по быстрому ляпнул... извините за ошибку...
Мастеровой
Сообщение Дмитрий1970 » 18 июл 2018, 08:29
Кто нибудь пробовал сделать 4 или 6 таких датчиков к одному каналу для проверки одновременно 4 или 6 (COP) катушек или форсунок?
Дмитрий1970
Сообщение Allkor » 18 июл 2018, 18:55
Даже не пробовал, замучаешься синхронно ловить картинки с 4 линеек, какое бы крепление не придумал.
Allkor
Сообщение uncle_sem » 20 июл 2018, 18:39
а почему замучаешься? по сути-то никакой разницы, что линейки, что любые другие датчики. или имеешь в виду что не получится все линейки надежно закрепить на двигателе?
uncle_sem
