Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение димон78 » 02 июл 2017, 20:41
А провода спаривать или один не задействовать
димон78
Сообщение Palych » 03 июл 2017, 00:48
димон78 писал(а):А провода спаривать или один не задействовать
Без разницы.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение uncle_sem » 03 июл 2017, 04:37
ну так теоретически - по двум проводам передаются земля и сигнал, а экран паяется на стороне осцилла на землю же.
uncle_sem
Сообщение fedostos » 04 июл 2017, 11:10
Доброго времени суток! Я новичёк в диагностике diamag 2. Хочу сделать щуп-углу из 4 штук. Можете ли нарисовать схемку как правильно спаять, какое сопротивление идёт на каждую иголку и как правильно припоять к bns разъёму.
fedostos
Сообщение Мастеровой » 04 июл 2017, 17:43
fedostos писал(а):Доброго времени суток! Я новичёк в диагностике diamag 2. Хочу сделать щуп-углу из 4 штук. Можете ли нарисовать схемку как правильно спаять, какое сопротивление идёт на каждую иголку и как правильно припоять к bns разъёму.
В справке есть описание...найдёте на этом форуме.
Мастеровой
Сообщение Palych » 04 июл 2017, 21:00
download/file.php?id=8444
OFF: Саш сейчас бухаю, потом отпишусь.
Palych
Сообщение fedostos » 06 июл 2017, 05:36
http://diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=8444
Спасибо. Значит, судя по картинке-схеме, мне нужен одножильный провод с экраном. К центральной жиле паяются иголки и он прикручивается к центральному разъёму bns штекеру, а экран припаевается к внешнему разъёму bns штекера?
fedostos
Сообщение димон78 » 06 июл 2017, 14:06
точно так и нужно делать
димон78
Сообщение romkin » 16 авг 2017, 19:43
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, что можно использовать в качестве корпуса для датчика разрежения для пьезопластины диам. 18мм(датчик удара автосигнализации) или где заказать-украсть корпус для пластинки, наподобие нашего)))
romkin
Сообщение uncle_sem » 17 авг 2017, 05:12
баночка от бахил ;)
правда я не помню точно к какому диаметру пластины подошло, но рисует неплохо.
uncle_sem
